Joe summer Geschrieben: 20. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Hallo Zusammen, da ein Marder sich in meinem Motorraum vergnügt hat, muss ich einige Zündkabel ersetzen. Das benötigte Zündkabel habe ich mir als Meterware besorgt, jetzt geht es nur noch um die Stecker und die dazu benötigte Zange. In der Zeichnung Teil 7. wo bekomme ich die Teile her? Idealerweise mit der passenden Zange um Teil 7 verprassen zu können. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 Die polnischen Kabel von Janmor sollen in der preiswerten Klasse ganz gut sein, Ich selber habe bislang Bosch oder NGK verwendet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 20. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 https://www.google.com/search?q=++RHB002&client=firefox-b-d&sca_esv=826e4edab361c788&sca_upv=1&ei=hahLZpSfMtC8i-gP1M-xoAY&ved=0ahUKEwjU9c-h_5yGAxVQ3gIHHdRnDGQQ4dUDCBA&oq=++RHB002&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCCAgUkhCMDAyMgUQABiABDIGEAAYBxgeMggQABiiBBiJBTIIEAAYgAQYogRI3RhQ1QZY1QZwAXgAkAEAmAFQoAGKAaoBATK4AQzIAQD4AQGYAgKgAmTCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYDkgcBMqAH6wM&sclient=gws-wiz-serp#ip=1 Zange habe ich von Bosch, müsste ich morgen mal in der Garage schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe summer Geschrieben: 20. Mai 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2024 am vor 20 Stunden schrieb 325i VFL: https://www.google.com/search?q=++RHB002&client=firefox-b-d&sca_esv=826e4edab361c788&sca_upv=1&ei=hahLZpSfMtC8i-gP1M-xoAY&ved=0ahUKEwjU9c-h_5yGAxVQ3gIHHdRnDGQQ4dUDCBA&oq=++RHB002&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiCCAgUkhCMDAyMgUQABiABDIGEAAYBxgeMggQABiiBBiJBTIIEAAYgAQYogRI3RhQ1QZY1QZwAXgAkAEAmAFQoAGKAaoBATK4AQzIAQD4AQGYAgKgAmTCAgoQABiwAxjWBBhHmAMAiAYBkAYDkgcBMqAH6wM&sclient=gws-wiz-serp#ip=1 Zange habe ich von Bosch, müsste ich morgen mal in der Garage schauen Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Diese Zange habe ich in der Zeit gekauft, wo tatsächlich noch Zündkabel selbst angefertigt wurden. Da gab es auch noch kein Internet. Leider ist auf der Zange nur der Bosch Schriftzug geprägt aber keine Nummer oder der Gleichen. Ich weiß nur noch, dass die Zange damals verhältnismäßig teuer war. Gebraucht habe ich sie auch erst wieder vor ca. 4 Wochen um ein defektes Zündkabel an meinem E30 zu erneuern. Mein Zündgeschirr ist auch noch keine 15 Monate alt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 21. Mai 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 (bearbeitet) https://www.multi-board.com/board/forum/index.php?thread/95369-crimpzange-für-zündkabel-von-beru/ http://forums.pelicanparts.com/911-930-turbo-super-charging-forum/1046345-possible-alternative-beru-wire-crimp-tool-zaz3-0890300001-mb-000589553700-a.html Bearbeitet: 21. Mai 2024 von 325i VFL zweiter Link dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Mai 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2024 Nicht zielführendes entfernt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2024 (bearbeitet) und jetzt mal was "zielführendes" es gibt für die Anbindung der Kabel an die Stecker zwei verschiedene Systeme einmal die lösbare Sägezahnverbindung, die original bei den meisten e30 nicht verbaut war das "Pin" gleicht einem normalen offenen Kabelschuh, dafür passen viele der "billigen" schmalen Crimpzangen dazu müssen natürlich die entsprechenden Kerzen- und Verteilerstecker passen, also ebenfalls Sägezahnaufnahme bei desem System kann man auch nur die Kabel tauschen ..... wenn man die entsprechenden Stecker hat dann gibt es die unlösbare Rastverbindung, die bei BMW original am weitesten verbreitet ist hier sieht das Steckpin anders aus, es ist nicht offen sondern geschlossen und man braucht auch eine ganz andere Crimpzange dazu ebenfalls braucht man immer neue Kerzen- und Verteilerstecker weil man die Teile nicht wirklich zerstörungsfrei trennen kann aber das weiss der TE ganz sicher und wenn nicht, dann lernt er es grade Bearbeitet: 22. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
