touringE30_1988 Geschrieben: 26. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 Hi zusammen, ich habe meinen Keller etwas entrümpelt und aufgeräumt. Dabei stieß ich auf dieses Zahnrad mit der Beschriftung A100. In 2012 wurde der Motor meines M6 E24 revidiert, der Motor ist ein S38B35. Das Zahnrad hatte ich von einem Freund (E24 M6 / E30 M3, E28 M5 etc.) bekommen um meinen Motor revidieren zu lassen. In jedem Fall wurde dieses Zahnrad, offenbar für eine Duplex Kette, nicht verbaut. Wer kann mir etwas dazu sagen, ich werde es verkaufen. Das Zahnrad hat 36 Zähne. Der Gesamtdurchmesser bis zu den Zahnspitzen beträgt 110 mm. Könnte es auch von einem M3 E30 Motor stammen? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 26. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 Hallo, bei den Zahnrad handelt es sich um das Zahnrad für die Auslassnockenwelle. Es gibt eine Ausführung die am M3, M5 S38 und M6 S38 verwendet wurde. Ob es sich bei Deinem Rad darum handelt, kann ich nicht sagen. Da wäre eine Teile-Nr. hilfreich. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. April 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 Kettenrad! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 26. April 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb JET: Hallo, bei den Zahnrad handelt es sich um das Zahnrad für die Auslassnockenwelle. Es gibt eine Ausführung die am M3, M5 S38 und M6 S38 verwendet wurde. Ob es sich bei Deinem Rad darum handelt, kann ich nicht sagen. Da wäre eine Teile-Nr. hilfreich. Grüße aus dem Oberbergischen Danke Dir, es ist leider keine Teilnummer darauf, das einzige ist was ich geschrieben habe und die Nummer A 100. Es ist ganz sicher für einen oder mehrere der genannten Motoren, nur welcher, oder könnte es für alle Motoren sein? Es ist sicher ein eher seltenes Ersatzteil. Bearbeitet: 26. April 2024 von touringE30_1988 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 26. April 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 am vor einer Stunde schrieb ripeete: Kettenrad! Sischer, Sischer, Sischer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 26. April 2024 Beliebter Beitrag #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2024 (bearbeitet) keine S14 Leute hier oder was los ? das Kettenrad mit der Kennzeichnung A100 ist für die Sonderserien M3e30 EVO2 + EVO3 also dem katlosen 2,3-Liter 220PS und dem 2,5-Liter "Sportevo" mit 238PS A100 bedeutet (wie man sich schon denken kann) 100° Spreizung der Auslasswelle Teilenummer 11 31 1 312 535 (alte Teilenummer 11 31 1 312 536) wer nur mit Originalteilen bauen will, für den ist es bei Bedarf an 100° Spreizung natürlich ein "Muss" ...... und durch nichts zu ersetzen ...... der findige Ossi hingegen scheisst drauf und bekommt die 100° Spreizung, wie jede andere Spreizung übrigens auch, mit dem Serienkettenrad hin Bearbeitet: 26. April 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 27. April 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2024 am vor 7 Stunden schrieb vokuhila: keine S14 Leute hier oder was los ? das Kettenrad mit der Kennzeichnung A100 ist für die Sonderserien M3e30 EVO2 + EVO3 also dem katlosen 2,3-Liter 220PS und dem 2,5-Liter "Sportevo" mit 238PS A100 bedeutet (wie man sich schon denken kann) 100° Spreizung der Auslasswelle Teilenummer 11 31 1 312 535 (alte Teilenummer 11 31 1 312 536) Herzlichen Dank für die professionelle Information. Ich hatte einen Verdacht auf S 14. Mein ehemaliger Freund aus L.A. ist auf Umbauten und Restaurierung von M3 E30, M5 E34, M6 M635CSi etc. spezialisiert. Bei der Revision meines M6 hat die Werkstatt eine Nockenwelle fallen lassen und geschrottet. Der Freu d schickte mir dann zwei neue Nockenwellen sowie u.a. das Zahnrad. Eine Nockenwelle liegt hier auch noch. Nun, was denkst du ist das A 100 Zahnrad wert? Gruß Det Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. April 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2024 am vor 1 Stunde schrieb touringE30_1988: Nun, was denkst du ist das A 100 Zahnrad wert? was ist es wert ? also bei BMW kostet es aktuell neu so um die 215€ und es ist lieferbar bei ebay gibt es die Dinger ebenfalls logischerweise, wie bei BMW Originalteilen im Deppenmarktplatz üblich, für deutlich höhere Preise die "Angebote" beginnen bei 288€ und gehen bis 472€ rauf, also auch schon mal mehr als das Doppelte vom BMW Preis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209709-zahnrad-duplex-von-einem-m-motor-wer-wei%C3%9F-mehr/#findComment-1811171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
