Zwischenwellenlager
_IS_
Hallo Zusammen
Nachdem ich mich entschieden habe neue Zwischenwellen Lager aus Bronze zu drehen, stellte ich fest, dass die Öl Nut in den Original Lager nicht gleichmässig verläuft. Ab der Querbohrung (dort wo das Öl ins Lager fliesst) ist die Nut am tiefsten und am breitesten, umso weiter weg die Nut von der Bohrung ist desto kleiner (Tiefe und Breite) wird diese. Bis die Nut dann an der Bohrung wieder ganz klein endet. Hat das einen guten Grund oder mache ich mir da unnötige Gedanken darüber?
Bearbeitet: von _IS_
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-lagerbuchse-11111264196/
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-lagerbuchse-11111280863/
gibts auch bei ebay, aber wie üblich natürlich viel teurer als bei BMW selbst
vielleicht noch ein Hinweis, das sind Semi-Lager mit geringem Untermass, so wie Pleuelbuchsen auch
die müssen also nach dem Einpressen noch auf das genaue Maß aufgespindelt werden
Bearbeitet: von vokuhila
Vielen Dank, hoffentlich können sie diese dann auch liefern. Schade dann war das ganze ausmessen des Lagers umsonst. Ich wäre trotzdem noch Interessiert welchen Grund das mit der Nut an sich hat, falls du da eine Idee hast. Das mit dem Aufspindeln des Übermasses erledige ich dann an der 5 Achs Fräse, danke für den Tipp. :-D
  • 8 Monate später...
Für die die es interessiert um das ganze noch sauber abzuschließen, die zwei Lager wurden mit zwei gedrehten Dornen eingepresst. Danach schnell auf die 5-Achs Fräse geworfen und die Lager auf Mass gefräst. Die Lager wurden vom Kühlmittel ganz schön matt ich hoffe das hat nicht reagiert. Danke für eure Hilfe ;-)
