Tankrohrgeber für den 55l Tank - Alternative
bei meinem 86ziger 325i ist ein 55l Tank verbaut und es ist dafür der Tankrohrgeber 16141178847 verbaut.
Da er rund 370,-€ beim Freundlichen kostet stellt sich mir die Frage ob es nicht auch günstiger geht.
Der Tankgeber 16141154627 scheidet aus das er keinen Rücklauf hat
Alternative wäre auch auf die neuere Version mit Vorpumpe umzurüsten - würde ich nur im äußerten Notfall machen wollen
Jetzt habe ich den Tauchrohrgeber vom 324d gesehen - 16141154761 - der hat auch einen 55l Tank und auch einen Vor- und Rücklaufanschluß und wäre beim Freundlichen für "nur" 220,-€ zu bekommen.
Der Dieseltank hat die gleiche Artikelnummer wie der Benziner.
Die Frage ist jetzt ob der Dieselgeber in meinem Benziner auf korrekt arbeitet ?
VG Heiko
https://e30-talk.com/topic/209638-tankrohrgeber-f%C3%BCr-den-55l-tank-alternative/
am Am 8.4.2024 um 20:10 schrieb abraxas:
VG Heiko
Ich hänge mich mal an die grundsätzliche Frage ran. Geht das?
https://e30-talk.com/topic/209638-tankrohrgeber-f%C3%BCr-den-55l-tank-alternative/#findComment-1809558
vielleicht muss erstmal der Begriff Tankgeber aufgedröselt werden, es gibt :
Tankarmaturen für den alten (höheren) 58-Liter Tank ohne Querrohr vom ersten Modelljahr
einmal für Vergaser ohne interne Pumpe und ohne Rücklaufanschluss
und dann für Einspritzer ohne interne Pumpe aber logischerweise mit Rücklaufanschluss
beide Male ist der Tankgeber nicht separat sondern eine Einheit mit der Tankarmatur
eigentlich müsste man das als Saugeinheit mit Tankgeber bezeichnen und nicht nur als Tankgeber
Tankarmaturen für den 55-Liter Tank mit Querrohr
und dann für Einspritzer ohne interne Pumpe aber eben mit Rücklaufanschluss
auch hier ist beide Male der Tankgeber nicht separat sondern eine Einheit mit der Tankarmatur
eigentlich müsste man das auch als Saugeinheit mit Tankgeber bezeichnen und nicht nur als Tankgeber
dann gibt es Tankarmaturen für den 55-Liter Tank mit Querrohr
die werden wegen der enthaltenen Pumpe auch gerne als Fördereinheit bezeichnet
gibt welche für Einspritzer mit Intank-Vorförderpumpe und natürlich mit Rücklaufanschluss
dann gibt es ab Facelift welche für Einspritzer mit Intank-Hauptförderpumpe und natürlich mit Rücklaufanschluss
in beiden Fällen ist der Tankgeber ein separates Teil und wird nur in die Tankarmatur (Fördereinheit) eingesetzt
die Tankarmaturen für den 63-Liter Tank
die gibt es ausschliesslich ab Facelift bei einigen Modellen und nur mit Intank-Hauptförderpumpe und ohne Rücklaufanschluss
der Rücklaufanschluss ist hier wegen der Saugstrahlpumpe an der linken Tankhälfte angeschlossen
auch hier ist der Tankgeber ein separates Teil und wird nur in die Tankarmatur (Fördereinheit) eingesetzt
es gibt aber beim 63-Liter Tank zusätzlich noch einen "nur" Tankgeber für die linke Tankhälfte
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209638-tankrohrgeber-f%C3%BCr-den-55l-tank-alternative/#findComment-1809591
am Am 10.4.2024 um 18:09 schrieb vokuhila:
Genau so hab ich das jetzt alles liegen
Sage mal bist du das auch bei tiktok mit Sonnenbrille???
Mir wurde jemand vorgeschlagen mit dem selben namen
https://e30-talk.com/topic/209638-tankrohrgeber-f%C3%BCr-den-55l-tank-alternative/#findComment-1809813
Wenn Du tiktot Videos machst, würde ich mir sogar die App installieren :-D:daumen:
https://e30-talk.com/topic/209638-tankrohrgeber-f%C3%BCr-den-55l-tank-alternative/#findComment-1809821
