Differentiallager Alternative Vibra Technics
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einem Diff-Lager von Vibra Technics und kann dazu was schreiben?
https://burkhart-engineering.com/shop/bmw/bmw-ag/bmw-3er/vibra-technics-differential-lager-bmw370m-passend-fuer-bmw-e30-z3-e36/
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/209630-differentiallager-alternative-vibra-technics/
am vor 2 Stunden schrieb Dave Digger:
Hallo zusammen,
Dave
Was hast du denn damit vor/für was für ein Fahrzeug ? Bei dem fetten Aluring bleibt ja nicht mehr wirlich viel "Gummi" übrig der Dämpfen kann.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/209630-differentiallager-alternative-vibra-technics/#findComment-1809340
am vor 21 Stunden schrieb jenad:
Wenn Du noch ein paar Motor- und Getriebelager passend dazu brauchst, sag Bescheid 😉
Hallo Jens, danke für dein Angebot. Aber ich glaube das wäre "too much".
am vor 30 Minuten schrieb Cove:
Hallo Fabian, in erster Linie geht es darum eine haltbare Alternative zum originalen Lager zu finden. Fahrzeug wäre ein sportlich bewegtes Alltagsfahrzeug.
Grundsätzlich wäre ein Z3 Lager wünschenswert aber unbezahlbar. PU sind zu laut. Also am besten so ein noch bezahlbares Mitteldings! ;-)
Dave
https://e30-talk.com/topic/209630-differentiallager-alternative-vibra-technics/#findComment-1809345
Schonmal "weiche" PU Lager probiert ? Bin im Alltagskarren mit dem roten von Strongflex zufrieden was Geräusche vom Diff betrifft.
Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und behaupte, dass "beeinträchtigt unsere Buchse nicht die Vibrations- und Geräuschisolierung deines Fahrzeugs."
verglichen mit dem Serienlager nicht hinkommen kann.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/209630-differentiallager-alternative-vibra-technics/#findComment-1809349
am vor 12 Stunden schrieb Cove:
Aus meiner Sicht ist das Problem eher , dass die 2 Aussagen
Reduzierte Bewegung des Diffs: Durch die präzise Konstruktion wird die Bewegung des Differenzials erheblich reduziert, was zu einer verbesserten Performance führt.
Keine Beeinträchtigung der Isolierung: Trotz der Reduzierung der Bewegung beeinträchtigt unsere Buchse nicht die Vibrations- und Geräuschisolierung deines Fahrzeugs.
sich gegenseitig widersprechen.
Wie
funktionieren kann, ist mir leider ein Rätsel.
https://e30-talk.com/topic/209630-differentiallager-alternative-vibra-technics/#findComment-1809371
