E36 Kardanwelle neu Mittellager Problem
Hallo zusammen,
ich habe mir nach langem hin und her eine neue E36 328i Welle bei BMW gekauft für meinen Umbau. Dabei habe ich festgestellt das diese sich nicht ohne weiteres auseinander ziehen lässt.
Es ist kein Klemmring mehr verbaut und auch sind weicht die Welle, in diesem Bereich, stark von der ursprünglichen ab.
Die Verriegelung liegt innen und kann nicht erreicht werden. Ich konnte die Welle erst nach dem abflexen des Mittellagers mit Hilfe eines Stücks Stahl trennen. Das Stück Stahl habe ich, bei "eingeschlagen" Kreuzgelenk zwischen diesem und dem inzwischen losem Mittellager (nur noch das Lager selbst ohne Gummi) gesteckt und dann die Welle "grade" gedrückt.
Dies ging Recht gut und ich konnte endlich die Verriegelung sehen. Dies einmal zur Info falls jemand das gleiche Problem hat. Ich habe auch nirgends Informationen zu den neuen Wellen gefunden.
VG
Sönke
Bearbeitet: von Catweazel
Bilder
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/209596-e36-kardanwelle-neu-mittellager-problem/
  • Catweazel änderte den Titel in E36 Kardanwelle neu Mittellager Problem
warum reisst Du das schöne (NEUE !) Mittellager runter ?
ich hätte die Halterung am Mittellager etwas modifiziert und fertig
https://e30-talk.com/topic/209596-e36-kardanwelle-neu-mittellager-problem/#findComment-1808670
Ja tatsächlich wäre das auch gegangen. War aber der Meinung das es so schneller geht. Zumal das E30 Lager ja auch neu ist. Eigentlich ist der Austausch der Lager ja auch kein Problem...
https://e30-talk.com/topic/209596-e36-kardanwelle-neu-mittellager-problem/#findComment-1808671
