Georg Geschrieben: 26. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen, mir fiel gerade was ein, das ich schon immer mal wieder gesucht und nirgends gefunden habe. Hat/Kennt einer die Pin-Belegung an der SI-Platine? Die sollte ja für alle Typen gleich sein. Hintergrund ist, dass ich im Zug eines eh überfälligen Batteriewechsels (sofern das Problem dadurch nicht behoben ist) herausfinden will, warum bei mir die 5. LED selbst nach dem Reset noch nie geleuchtet hat. Wenn es keine kalte Lötstelle ist muss ich ja die Spannung verfolgen und dazu bräuchte ich halt zumindest die Pins an denen die Spannung anliegen muss um die SI zu aktivieren. Also vielleicht hat dazu jemand ne Info und kann auch sagen von wo die Pins gezählt werden wenns nicht drauf steht. Bearbeitet: 26. März 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 meistens sind es kalte Lötstellen direkt an den LED Anschlüssen, seltener an der Steckerleiste, defekte LED sind noch seltener Pinbelegung brauchst Du eigentlich nicht, die Leiterbahnen auf der LED Platine zwischen LED und Buchsenleiste sind gut nachzuverfolgen auf der eigentlichen SI Platine erwarte ich den Fehler nicht, da war noch nie was in dem Bereich der für die LED`s zuständig ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wo.oblinger Geschrieben: 27. März 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 Hallo Georg,Hab da was für dich…Ich versuche es dir heute Abend zu senden.Viele Grüße Wolfgang Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wo.oblinger Geschrieben: 27. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 Hallo Georg, siehe Anhang, ich hoffe das ist die gewünschte Information, die dir hoffentlich weiterhilft. Viel Erfolg! Wolfgang E30 Pinbelegung Kombi.pdf E30 Pinbelegung Kombi ab 88.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. März 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: meistens sind es kalte Lötstellen direkt an den LED Anschlüssen, seltener an der Steckerleiste, defekte LED sind noch seltener Mir ging es halt drum, die ausgebaute Platine zum leuchten zu bringen und nicht mehrfach in die Kombi einbauen und die Stecker anzustecken. Wenn man was sieht wo man denkt, das wäre der Fehler und er war es dann doch nicht.... @wo.oblinger Was könnte der Unterschied zwischen Kombi und SI-Platine sein? Und besonders witzig ist, wenn man Stromlaufpläne angeboten bekommt, die man hier wohl runtergeladen hat, weil ich sie schon mal als Anhang veröffentlicht habe - die sind nämlich von mir. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wo.oblinger Geschrieben: 27. März 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 … dann sorryViel Erfolg trotzdem Schöne OsternGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2024 (bearbeitet) OK Georg, wenn Du selber nicht auf die Platine schauen willst dann hier: von vorne (Bestückungsseite) auf die LED Platine gesehen in Einbaulage, also Steckerleiste unten Zählweise Steckerleiste sowie LED`s immer von links nach rechts Pin 1 = 1. grüne LED Kathode 2 = Glühlampe Ölservice 3 = Glühlampe Jahreskontrolle 4 = Glühlampe Inspection 5 = 2. grüne LED Kathode 6 = 3. grüne LED Kathode 7 = 4. grüne LED Kathode 8 = 5. grüne LED Kathode 9 = gelbe LED Kathode 10 = rote LED Kathode 11 = gemeinsamer Anschluss LED Anoden 12 = gemeinsamer Anschluss Glühlampen Angaben ohne Gewähr, nur mal schnell unter Alkoholeinfluss von der Platine abgeguckt Bearbeitet: 27. März 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. März 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 (bearbeitet) Platine ist im Auto und ich wollt halt wissen ob ich da was vorbereiten kann. Aber ich glaub wir reden aneinander vorbei. Du redest von der Steckerleiste der kleinen Platine auf der die LED sitzen. Ich meinte die Steckerleiste hinten die die Verbindung zur Kombi ist. Da wo die Signale übermittelt werden über die die SI Anzeige das Wartungsintervall berechnet und eben die Spannungsversorgung die hier noch 12V sein dürfte. An den LED isses ja wahrscheinlich schon die niedrige Spannung für die LED und ich will ja nix schießen sondern einfach der Platine vorgaukeln, dass sie im Auto ist und die Zündung an. Also die mit erst 13 Pins, dann 14 nicht vorhanden und dann 15-19 (oder umgekehrt 1-5, 6, 7-19 Bearbeitet: 28. März 2024 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. März 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2024 (bearbeitet) am vor 21 Stunden schrieb Georg: Aber ich glaub wir reden aneinander vorbei. so langsam denke ich das auch am vor 21 Stunden schrieb Georg: Ich meinte die Steckerleiste hinten die die Verbindung zur Kombi ist. aber die Belegung hast Du doch in "Deinen" Plänen die hier verlinkt wurden deshalb dachte ich, die willst (oder brauchst) Du nicht, auch weil Du es extra nochmal erwähnt hast guckst Du : Bearbeitet: 29. März 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. April 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 Sorry, aber das hab ich wirklich nicht in Verbindung gebracht, da sieht man mal wieder, dass jeder betriebsblind sein kann. Sorry und Danke für den aufweckenden Tritt. Aber sagt Dir Klemme 1 was? Das is mir irgendwie noch nie untergekommen und fnd ich auch in keiner Liste der "alten" Klemmenbezeichnungen? BTW: Das mit "meinen" Plänen hat weniger mit mein zu tun, sondern eher damit, dass sich zwar viele da was runterladen wenn ich welche anhänge, was ja auch OK ist sonst würde ich nur Screenshots posten - aber keiner es später für nötig hält zu sagen, dass er das mal was gefunden/runtergeladen hat. Du kannst Dir sicher vorstellen, dass es selbst mit Mitteln die ich teilweise auch nur im Büro zur Verfügung habe, nicht einfach ist, nahezu A2 große Pläne zu scannen und aufzubereiten. Für das Zeug hab ich tagelang meine Mittagspause geopfert Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 mit Klemme 1 ist die Primärseite der Zündspule gemeint, also das Drehzahlsignal, wird an der Zündspule auch immer mit "1" bezeichnet bei den Vergasermotoren, L-Jet und frühen Motronic Steuerungen wurde es auch noch wirklich dort an der Zündspule abgegriffen bei moderneren Motorsteuerungen kommte es als generiertes Signal aus dem Steuergerät heraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. April 2024 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2024 Drecks Tippfehler! Sorry, Klemme 1 kenne ich ich meinte Klemme 11 wie sie hier auf Pin 10 erwähnt ist Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. April 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2024 (bearbeitet) Kl.11 ist das Einspritzsignal, als Signalname wird auch oft TI verwendet Kl.1 ist das Drehzahlsignal, als Signalname wird auch oft TD verwendet leider ist das manchmal etwas unglücklich bzw. unvollständig oder verwirrend gelistet Bearbeitet: 2. April 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. April 2024 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2024 Danke - wie gesagt Klemme 1 war klar und auch TD wäre klar gewesen - nur die 11 hab ich noch nie auf dem Schirm gehabt und - sorry - da bei diesem Stecker nur Klemme 11 steht, hab ich nicht angenommen dass es an nem anderen Stecker genauer erläutert ist. Mea Culpa - das nächste mal filze ich die Pläne genauer. Dafür hab ich sie ja. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209567-pinbelegung-an-der-si-anzeige/#findComment-1808786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
