Inspektionslampe leutet durchgehend
Hallo Freunde,
bei meinem E30 leuchtet die Inspektionslampe dauergrün bei Zündug aus.
Wenn ich die Batterie abklemme ist die Leuchte weg. Während der Fahrt blinkt die Inspektion.
Das alles seitdem ich die Zahnrädchen des Kilometerzählers ausgetauscht habe.
Zudem geht der Drehzahlmesser nicht und sporadisch springt die Nadel der Temperaturanzeige.
Woran kann das liegen?
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/
Möglichkeit 1: Fehler beim zusammenbauen
Möglichkeit 2: SI-Platine nicht richtig gesteckt
Möglichkeit 3: Die Akkus der SI Platine haben endgültig den Geist aufgegeben
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1807156
Möglichkeit 1 näher erklärt :
beim Einbau vom Kombi die Schrauben vertauscht und unten innen zu lange Schrauben reingerammelt und damit die Si-Platine zu Sau gemacht
Schrauben :
4 lange schwarze Senkkopf nur OBEN am Kombi und Rahmen
2 ganz lange schwarze Linsenkopf unten aussen am Rahmen
2 kurze silberne Senkkopf unten innen zu Lenksäule hin am Rahmen
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1807167
Ich habe jetzt mal den Tacho ausgebaut und die Schrauben überprüft und in der richtigen Reihenfolge reingeschraubt. Gestern war alles ok, heute Blinkt die Inepsktonslampe dauerhaft und der DZM sowie die Verbrauchsanzeige funken nicht..
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808005
Waren sie denn falsch drinn?
Dann ist die Platine wahrscheinlich hin - egal ob sie kurzfristig noch mal ging
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808006
am vor 44 Minuten schrieb Georg:
Nein, die Schrauben waren richtig drinnen, sorry vergessen zu erwähnen
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808009
1. Nach dem Wechsel der Batterien das Intervall noch mal sauber zurücksetzen
2. Was soll da leuchten? Jetzt sind doch wahrscheinlich die 5 grünen an - gelb und rot kommen zusammen mit dem jeweiligen text erst wenns soweit ist.
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808283
am vor 34 Minuten schrieb Hari38:
Habe die Batterien erneuert, jetzt funkt alles 1A nur die Inspektionsleuchte leuchtet nicht mehr auf, habe ich etwas vergessen anzuschließen?
wenn Du die Anzeige nach dem Batteriewechsel rückgestellt hast, dann leuchtet die Inpection Lampe natürlich nicht, die geht erst wieder an wenn die Inspection fällig ist, genau wie die Lampen für Ölservice und für die Uhr (Jahreskontrollanzeige) die sollten auch aus sein und erst leuchten wenn es soweit ist
was bei Zündung an natürlich aufleuchten sollte, sind die 5 grünen LED`s die dann nach dem Motorstart aber auch ausgehen müssen
Edit : Georg war schneller ....
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808285
am vor 1 Minute schrieb vokuhila:
Danke.
Es geht um die Zündung, wenn ich die Zündung drehe dann leuchtet keine grüne LED wie davor auch, die LED Anzeige ist komplett down.
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808287
am vor 16 Minuten schrieb vokuhila:
wenn alles aus ist, wäre die erste Frage : steckt die kleine LED Platine überhaupt auf der SI-Platine ?
Ja die steckt drinnen, ich baue es nacher noch einmal aus und prüfe es, ich habe es auch ordentlich und langsam reingesetzt. ich gebe Feedback.
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808291
Zuerst RÜCKSETZEN!
https://e30-talk.com/topic/209533-inspektionslampe-leutet-durchgehend/#findComment-1808315
