Dachhimmel wurde neu bezogen umd CheckControl Abdeckung wurde nachgerüstet, jetzt passt die Schiebedachkurbel nicht in die Abdeckung
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe meinem E30 über den Winter einen neuen Dachhimmel verpasst.
Ab Werk hatte er keine CheckControl und somit auch keine Blende am Himmel.
Ich habe diese jetzt nachgerüstet und jetzt stellt sich mir folgendes Problem.
Wenn ich die Abdeckung der Kurbel einabaue ist zum Blech ein Abstand von ca. 1cm und ich kann dir Kurbel nicht drehen, da sie an der Abdeckung für die Kurbel ansteht.
Außerdem passt die Kurbel, wenn ich sie klappe,nicht in die Abdeckung.
Hat jemand eine Ahnung, ob es unterschiedliche Kurbeln gab für mit und ohne CheckControl oder an was es sonst liegen kann?
Danke für Antworten
Bearbeitet: von ChrisBäßler
Beschreibung genauer
  • ChrisBäßler änderte den Titel in Dachhimmel wurde neu bezogen umd CheckControl Abdeckung wurde nachgerüstet, jetzt passt die Schiebedachkurbel nicht in die Abdeckung
Hallo und herzlich wilkommen.
Zwischen 4 Zylinder und 6 Zylinder Modellen unterscheiden sich die Getriebeplatten vom Schiebedach Antrieb. Ich bin mir nicht sicher, ob nur die 6 Zylinder das CheckControl hatten, aber das ist vermutlich die Ursache.
Bearbeitet: von 325i VFL
sobald eine Blende statt Spannhimmel verbaut ist muss beim "Kurbeldach" eine weniger tief gekröpfte Getriebplatte verbaut werden
am vor 10 Stunden schrieb vokuhila:
Hast du dazu eine Teilenummer etc.?
am vor 44 Minuten schrieb ChrisBäßler:
54 12 1 906 423
54 12 1 906 423
Danke aber kann man das Zahnrad auch einzeln tauschen?
am vor 1 Stunde schrieb ChrisBäßler:
es geht nicht um "ein Zahnrad" denn da ist kein einzelnes "Zahnrad"
es geht auch nicht um das Getriebe an dem "das Zahnrad" dran ist
es geht nur um die Trägerplatte vom Getriebe, die musss flacher gekröpft sein, so dass das Getriebe weiter vom Dach weg nach unten wandert
es gibt 3 Trägerplatten
eine stark gekröpfte für das manuelle Getriebe und Spannhimmel (die hast Du jetzt)
eine flacher gekröpfte für das manuelle Getriebe mit Himmelblende (die brauchst Du)
eine stark gekröpfte für den (dickeren) elektrischen Antrieb der nur mit Himmelblende passt
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 14 Minuten schrieb vokuhila:
es geht nicht um das Zahnrad oder das Getriebe
Ah alles klar, kann man die einfachbtauschen oder wie groß ist da der Aufwand?
Danke für die Antworten!
am vor 58 Minuten schrieb ChrisBäßler:
die Platte ist ein Teil mit den Führungsrohren der Spindeln, das so komplett zu tauschen ist schon ne Menge Aufwand
man kann aber die angenietete Blechplatte abbohren und nur die Blechplatte tauschen und die Führungsrohre etwas nach unten biegen, ist weniger Aufwand
oder wenn die Platte einmal ab ist, die zu tief gekröpfte Platte flacher machen, dann muss keine andere Platte her, ist natürlich Bastelei
