Startprobleme M20B25
6ZylinderSebbe
Schon alles durchgeforstet und ausprobiert leider ohne Erfolg deswegen muss ich das Thema leider nochmal eröffnen!
Also: Motor Kalt wie warm startet schlecht!
Man Orgelt ca. 6Sekunden dann melden sich Stück für Stück so langsam alle Zylinder zum dienst!
Wenn er dann alle beisammen hat läuft er auch sauber und ohne Probleme!
Ganz egal ob 2 Wochen gestanden oder nur 5 Minuten nach dem ausmachen!
Bisher gemacht:
DME Relais getauscht
Thermoschalter(Blau) getauscht
Auf Undichtigkeiten geprüft (Falschluft)
Verschiedene Leerlauftseller getestet
Lambda getauscht
Benzindruckregler (3bar) getauscht
ESV getauscht
LMM getauscht
Benzinpumpe getauscht
Außentemperatur ist relativ egal!
Er startet minimal besser wenn man ihn Ausmacht und DIREKT wieder startet was mich irgendwie immernoch auf die Benzinversorgung schließen lässt!
Falls noch wer ideen hat, haut sie raus!
am vor 8 Minuten schrieb 6ZylinderSebbe:
An welcher stelle wäre das messen am sinnvollsten?
Den manometer würde ich direkt vor der einspritzleiste anschließen
Was wäre der Auslöser/die Ursache für eine Leerflaufende Vordruckleitung?
Defektes rückschlagventil in der pumpe (ich weiß, bereits erneuert, trotzdem...)
Leck irgendwo zwischen pumpe und einspritzleiste ( die verbindung innerhalb des tanks (also von der pumpe bis hin zum metallstutzen) mit eingeschlossen!!!)
Und wenn du schon mal dabei bist, würde ich den druck in der rücklaufleitung auch mal messen, nur fürs gute gewissen.
am Am 4.3.2024 um 15:50 schrieb 6ZylinderSebbe:
für die Druckmessung den Vorlauf irgendwo zwischen Benzinpumpe und Einspritzleiste mit T-Stück anzapfen, wo man eben gut rankommt
der Benzindruck im Vorlauf / Einspitzleiste kann über viele Stellen wegbrechen
"rückwärts" über ein leckendes Rückschlagventil in der Benzinpumpe in den Tank zurück
es gab auch schon leck gewordene Schlauch- bzw. Steckverbindungen im Tank bei Intankpumpen
über einen leckenden Benzindruckregler in den Rücklauf zum Tank hin
über eine defekte Membrane im Benzindruckregler und den Unterdruckschlauch in die Ansaugbrücke
und natürlich über nicht dicht schliessende Einspritzventile in die Ansaugbrücke
Bearbeitet: von vokuhila
