Bmw e30, Anlasser dreht nur sporadisch
mika2208
Servus, habe folgendes Problem mit meinem BMW e30 318i (83kw, erstzulassung 1989) mit Automatikgetriebe. Und zwar hab ich den Wagen vor ca einer Woche gekauft, er stand vorher 15 Jahre.
Das Problem ist nun allerdings, das der Anlasser nur ab und an mal dreht. Dachte zuerst es liegt wahrscheinlich am Zündanlassschalter, habe diesen aber jetzt getauscht und immer noch das gleiche Problem wie vorher. Was mir auch noch seltsam vorkommt, ist das ich den Wagen wenn überhaupt immer nur in N starten konnte und nie in P. Das kann doch so nicht richtig sein? Außerdem gehen die Rückfahrlichter nicht an wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Fahren lässt sich der E30 allerdings einwandfrei, da funktioniert auch die Automatik einwandfrei.  Hatte jemand schon mal so ein Problem?
am vor 2 Minuten schrieb mika2208:
Ich denk mal du meinst das Gelbe, ich spür aufjedenfall mal kein Klacken wenn ich drauf lange und dabei versuche zu starten
Nummer ist folgende bmw - 61 31 1 378 301
am vor einer Stunde schrieb mika2208:
Hört sich irgendwie nach defekten Anlass Sperrschalter oder verstellten Bowdenzug vom Schalthebel an:
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am Am 1.3.2024 um 15:52 schrieb mika2208:
wenn das Relais beim Anlassversuch klackt, dann liegt es erstmal nicht am Getriebeschalter
beim Relais kann es auh nicht die Wicklung sein, evtl. der Relaiskontakt
Du kannst messen ob der Kontakt durchschaltet, an 87 müssen 12V kommen wenn das Relais zieht
ist das nicht der Fall, kannst Du das Relais gegen eins mit gleicher Kontaktbelegung tauschen
oder wenn Du kein passendes findest, einfach die Kontakte 30 und 87 am Relais überbrücken
wenn an Kontakt 87 vom Relais 12V sind, wird es sehr wahrscheinlich am Anlasser selbst liegen
  • 4 Monate später...
Servus wollte mal nur kurz bescheid geben worans denn damals lag. Und zwar war im Endeffekt der Wahlhebel vom Automatik getriebe verbogen, wodurch ihm wohl das Signal gefehlt hat das er auf P steht, Wahlhebel bisschen nach Rechts gedrückt und funktioniert seitdem tadellos, nur leider möchte der DZM keinerlei Reaktion von sich geben.
