Platine???
da ich schon viel über diese akkus auf der platine gelesen habe, und noch mehrere tachos liegen hatte, wollte ich einfach mal sehen wie es in den instrumenten aussieht.
also erstes kombiinstrument auf, platine raus und siehe da 2 kleine akkus (sind es die vor den LED turm, die gewechselt werden müssen?)
dann habe ich noch ein zweites instrument aufgemacht und siehe da.. keine LED`s und 2 dicke stinknormale akkus ..
bedeutet das ,das sich da schon jemand rangemacht hat (die akkus sind ausgelaufen und die platine ist voller säure!) oder gibts die so vom werk ohne inspektions LED`s???
das prblem ist, das ich dieses tacho brauche .. kann ich die platine mit den LED´s einfach reinsetzen akkus wechseln und gut oder funktioniert dann nachher nix mehr?
das weitere ist , welchen codierstecker muss ich für einen 89er 325er automatik nehmen?
habe hier nun 3 stück liegen mit folgenden daten die drauf stehen:
-BMW 13 / 1 381 635 / 4.89 /003
-BMW 15 / 1 381 683 / 4.88 /002
-BMW 15 / 1 381 683 / 6.87 /002
also kann ich die LED platine und den richtigen codierstecker nehmen?
nächste Tour 19.3.-25.4.
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/
folgendes habe ich nun rausgelesen.. codierstecker BMW 13 ist wohl der richtige. falls falsch ,bitte berichtigen..
aber gibts bei den platinen unterschiede? habe hier noch eine von motometer von 04/92 (anzeigen sind auch motometer!).. ist noch schön sauber und die akkus sind noch nicht ausgelaufen..
aber die war in einem KI mit 55liter anzeige.. und ich brauche eben die 60er..
kann ich also diese platine mit dem richtigen codierstecker (BMW 13) nehmen oder gibts da unterschiede?
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-241467
dann mach die eine schraube ab und tausch einfach die tankanzeige
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-241484
die sanyo dinger müssen getauscht werden... aba achtung: es gibt auch platinen mit li-ionen zellen --> und ich glaub, das du da genau eine solche vor dir hast. auslöten und gugge, was druff steht! (die roten mignon zellen sind ja auf der rechten platine unübersehbar *G*)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-241585
@ tom
danke für den link..
also kann ich anscheinend diese platine benutzen, da es nur unterschiede "mit" bzw. "ohne" DZM gibt. und die platinen die ich hier habe, kommen aus KI mit DZM.
werde morgen mal duechmessen ob die akkus noch ihre 3V haben.
stimmt das denn mit dem Codierstecker BMW 13 ???
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-241599
wenn du einen Bj. 89 hast, wird die Nr.13 wohl stimmen.
hier kannst du dir auch nachsehen, welcher Monat
www.e34.de/vin/index.php
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-241669
  • 1 Jahr später...
eine andere Frage zu dieser Inspektionsanzeige. Nach meinem letzten Werkstattsbesuch wurde auch die Anzeige zurückgestellt und alle 5 grünen LED´s leuchten wieder. Allerdings bin ich jetzt schon weit über 2000km gefahren und es leuchten noch immer alle 5.... ne idee?
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394358
die anzeige geht nach allen verschleissrelevanten daten des motors. also kaltstarts und drehzahlen in den gängen und kurzstrecken. also kanns dir passiern das du im winter mit vielen kaltstarts und extremer kurzstrecke die lampen schon nach 8000km aus sind oder im sommer bei ner urlaubstour auch schonmal 12000km lang leuchten.
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394367
BMW war schon damals seiner Zeit weit voraus! Jahresinspektion und Ölwechsel zeigt das ja zusätzlich auch noch mit an. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394501
Du meinst wirklich das ding ist auch noch klug und berechnet alles mit ein? Und sowas im Jahr 1992 und früher... ich wäre beeindruckt
das kannst du sein.
lass mal spasseshalber das jahresinspektionssymbol 6 monate länger leuchten. stells dann zurück und wunder dich das es nach weiteren 6 monaten wieder angeht. weil da wäre der nächste zeitpunkt zur jahresinspektion weil die letzte ja überzogen wurde.
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394579
jeep, und das ganze kann man jetzt noch auf den BC II ausdehnen. Zwar ist die Anzeige (SI und BC)primitiv; aber was alles dahinter steckt und dann noch zusätzlich in geheimen Menüs. Für die damalige Zeit waren solche intelligenten Anzeigen das, was jetzt erst in der allgemeinen Bordelektronik Einzug gehalten hat. Gruß Jochen
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394589
Mhm... das ist ja kein Problem, sowas zu realisieren.
Was die "Belastungsabhängigkeit" angeht hab ich mal gehört, die Si würde einfach nur die Impulse vom Differential "mitzählen" und ab einer gewissen Zahl dann die Inspektionsleuchte schalten
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394590
da hab ich andere erfahrungen gemacht.
also ich noch in ner beziehung steckte (und ich noch woanders wohnte) wurde der wagen ausschliesslich kurzstrecke bewegt. verbräuche von über 11litern laut BC waren keine seltenheit. nach ca 8000km ging die gelbe LED an. nach der trennung hab ich nen roller gekauft und mach die kurzstrecken mit dem. verbrauch ging auf 9,5 liter runter und grad gestern ist die gelbe led angegangen zum öltausch bei 12178 km.
https://e30-talk.com/topic/20938-platine/#findComment-394596
