bmw_e30_fan Geschrieben: 25. Februar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar Da ich ja dran bin meinen m50 Turbo Umbau fertig zustellen hab ich mal eine Frage. Der Motor soll eine zusatzwasserpumpe bekommen.Grund dazu ist die Wasserkühlung des Laders. Die Idee na h Rücksprache war jetzt den lader in den Rücklauf des Kühlwasserschlauch der zum Behälter geht einzubinden. Dazu müsste aber noch im System eine zusatzwasserpumpe verbaut werden, die dann auch nachlaufen kann um das System weiter zu bewegen. Ich würde jetzt an markierter Stelle einfach die Pumpe dazwischen setzen. So würde diese ja aus dem ausgleichsbehälter ziehen und dann wieder den Kreislauf bewegen? Oder gibt es bessere Ideen und Lösungen dazu? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Februar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar (bearbeitet) wird nicht so gut funktionieren oder besser gesagt, ganicht der Ausgleichbehälter ist oben nur durch einen dünnen Entlüftungskanal mit dem Kühlsystem verbunden, da kommt kein Kühlkreislauf zustande, das piselt da nur Du kannst den Lader samt Pumpe z.B. statt der Drosselklappenvorwärmung einbinden, die Schläuche sind allerdings nicht allzu dick für dickere Schläuche musst Du mit T Stück am Heizungsvorlauf abzweigen und den Rücklauf aus dem Lader dann irgendwo am Schlauchgebilde vom Rücklauf wieder mit T-Stück einspeisen Bearbeitet: 25. Februar von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 25. Februar Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar Und wenn ich vor und Rücklauf komplett über die drosselklappenheizung baue? Die wird bei mir ja eh nicht an der drosselklappe angeschlossen.Vom innendurchmesser kommt das ganz gut hin. Sind ja AN 6 Anschlüsse am lader.Würde da dann einfach in der Vorlaufleitung die Pumpe einbauen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 26. Februar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar Könnte so gehen mit der DK-Vorwärmung.Ich bin aber immer noch der Meinung, dass du dir erstens eine Engstelle einbaust und zweitens die Kühlmitteltemperatur unschön wird bei Knallgasbetrieb.Probier's einfach, falls Mist, ohne machen.Fahren ja auch viele.Evtl. geht was mit dem Wasserventil mit Zusatzpumpe aus'm Fünfer?Dieses Latentwärme-irgendwas-Geraffel, da haste auch Nachlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
