Zusatzwasserpumpe M50
Da ich ja dran bin meinen m50 Turbo Umbau fertig zustellen hab ich mal eine Frage.
Der Motor soll eine zusatzwasserpumpe bekommen.
Grund dazu ist die Wasserkühlung des Laders.
Die Idee na h Rücksprache war jetzt den lader in den Rücklauf des Kühlwasserschlauch der zum Behälter geht einzubinden.
Dazu müsste aber noch im System eine zusatzwasserpumpe verbaut werden, die dann auch nachlaufen kann um das System weiter zu bewegen.
Ich würde jetzt an markierter Stelle einfach die Pumpe dazwischen setzen. So würde diese ja aus dem ausgleichsbehälter ziehen und dann wieder den Kreislauf bewegen?
Oder gibt es bessere Ideen und Lösungen dazu?
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/209371-zusatzwasserpumpe-m50/
wird nicht so gut funktionieren oder besser gesagt, ganicht
der Ausgleichbehälter ist oben nur durch einen dünnen Entlüftungskanal mit dem Kühlsystem verbunden, da kommt kein Kühlkreislauf zustande, das piselt da nur
Du kannst den Lader samt Pumpe z.B. statt der Drosselklappenvorwärmung einbinden, die Schläuche sind allerdings nicht allzu dick
für dickere Schläuche musst Du mit T Stück am Heizungsvorlauf abzweigen und den Rücklauf aus dem Lader dann irgendwo am Schlauchgebilde vom Rücklauf wieder mit T-Stück einspeisen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209371-zusatzwasserpumpe-m50/#findComment-1804562
Und wenn ich vor und Rücklauf komplett über die drosselklappenheizung baue? Die wird bei mir ja eh nicht an der drosselklappe angeschlossen.
Vom innendurchmesser kommt das ganz gut hin. Sind ja AN 6 Anschlüsse am lader.
Würde da dann einfach in der Vorlaufleitung die Pumpe einbauen.
https://e30-talk.com/topic/209371-zusatzwasserpumpe-m50/#findComment-1804572
Könnte so gehen mit der DK-Vorwärmung.
Ich bin aber immer noch der Meinung, dass du dir erstens eine Engstelle einbaust und zweitens die Kühlmitteltemperatur unschön wird bei Knallgasbetrieb.
Probier's einfach, falls Mist, ohne machen.
Fahren ja auch viele.
Evtl. geht was mit dem Wasserventil mit Zusatzpumpe aus'm Fünfer?
Dieses Latentwärme-irgendwas-Geraffel, da haste auch Nachlauf.
https://e30-talk.com/topic/209371-zusatzwasserpumpe-m50/#findComment-1804623
