Limofreak Geschrieben: 15. Januar 2025 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2025 Das ist außer frage - aus technischer Sicht ist es definitiv machbar. Und finanziell lohnt der Aufwand vermutlich nicht, soweit alles klar. Die Frage ist ja auch, ob es trotzdem schon mal jemand gemacht hat. Wenn ja: - Welches Material wurde für die Buchsen verwendet? - Auf welche Wandstärke wurden die Buchsen gefertigt? - gibt es schon Erkenntnisse zur Haltbarkeit? Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1834949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 15. Januar 2025 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2025 Hallo, ist ziemlich unwahrscheinlich hier jemanden zu treffen der das schon mal gemacht hat, da die meisten nichts zu verschenken haben. Ich würde dann lieber auf was geprüftes, gebrauchtes oder eben AMC gehen und die dann entsprechend bearbeiten. Es sei denn, da hat jemand einen super speziell bearbeiteten Kopf wo sich das anbieten würde. Als Buchse würde ich da weiter auf Alu setzen. (Lagerbronze halte ich für zu riskant wegen der unterschiedliche Wärmeausdehnung). Als Wandstärke min. 1mm besser 1,5mm Keine Erkenntnisse zur Haltbarkeit. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1834966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Januar 2025 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2025 irgendwelche Buchsen in den Kopf einschrumpefn würde ich lassen, die Drecks M20 Köppe sind eh schon alle kurz vorm reissen durch die Lagergasse, da muss man nicht noch extra Spannung reinbringen die Lagergasse ein wenig größer bohren ist weniger Risiko, quasi Alltagsgeschäft der Motoreninstandsetzer, fürn Äppel und n Ei machen die das zwar auch nicht aber sie machen es vorher muss man natürlich Welle auf Übermaß bringen, entweder was mit Speedy-Sleeves versuchen oder eben kleiner drehen und eine etwas dickwandigere Buchse aufschrumpfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1834972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 16. Januar 2025 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 Danke für die Antworten. Ausgangsmaterial hätte ich genügend, werde mich mal mit einem Motorbauer besprechen. Hat aber keine Priorität, kann also ein paar Tage dauern, bis ich hier Rückmeldung gebe... Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1834977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 17. Januar 2025 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 Du wirst keinen Motorenbauer finden. Da es verschiedene Maße sind ist es weder wirtschaftlich noch macht es jemand hier. Nockenwelle mit Buchsen versehen halt ich für keine Gute Möglichkeit. Ich bin in Kontakt mit jemanden der sammelt gerade Köpfe und schickt die nach Ungarn. dort 2tes Übermaß. Mit Schrick bin ich in Kontakt um die Wellen 5/10tel größer zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1835079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 17. Januar 2025 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 am vor 56 Minuten schrieb HumersQP: .... Mit Schrick bin ich in Kontakt um die Wellen 5/10tel größer zu lassen. Hallo, da sind wir aber mal gespannt! - Wieviel Nockenwellen müssen abgenommen werden??? - Was wird dann da für ein Preis aufgerufen?? Wäre schön, wenn das alles vernünftig klappt. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1835082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 20. Januar 2025 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2025 Hier würde mich das Ergebnis auch mal interessieren Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1835214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 31. Januar 2025 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2025 Also; Ich schreibe jetzt einfach mal nicht den Nockenwellen Hersteller Name dazu.... Die vorgedrehten Rohteile bekommt der Nockenwellenhersteller vom Zulieferer. Er selbst macht dann nur noch das Nockenprofil ! Die Losgröße beträgt 500 St also für uns Normalos nicht interessant. Es gibt aber die Möglichkeit eine Stahlwelle im Übermaß anfertigen zu lassen; Hier beträgt der Preis 950€ / Stück und es kommen einmalig 2500€ Rüstzeit dazu bei 10 Stück = 950x10=9500€+2500€=12000€ also 1200€ / Stück Und dann kommt das Spindeln im Kopf aber ja auch noch dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1836034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 31. Januar 2025 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2025 Hallo, danke erst mal für das Ergebnisse! Na da wäre dann ja erst mal ein Invest von 12 000€ zu tätigen. Ob sich da genug Käufer für finden, das Geld wieder herein zu bekommen??? Private glaube ich ehr nicht. Könnte man ja mal hier eine Anfrage starten. Ich denke mal, das wird ggf. nur Interessant für Motorenbauer die dann auch die alten Köpfe noch nicht verschrottet haben. Oder für Leute die noch einen Super-Kopf (natürlich bis auf die Nockenwellengasse) da liegen haben. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1836036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag M20Matthias Geschrieben: 27. Mai 2025 Beliebter Beitrag #35 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2025 Hallo! Ich habe tatsächlich ein solches Lagergassenbohrwerk bei mir zu Hause stehen (inkl einer kleinen Spindel sodass es sich aus geht diese Lagergasse zu bohren) und hab das auch schon 1-2 mal gemacht 😁 Das zahlt sich eigentlich aber wirklich eher bei „erhaltenswerten“ Zylinderköpfen aus, bei Serienangelegenheiten ist meist der „geprüfte 500€ kopf von Kleinanzeigen“- günstiger, auch wenn der natürlich auch komplett überarbeitet werden muss. Ihr könnt mir bei Interesse gerne eine PN schreiben :) PS: Alu und Bronze funktioniert beides, mittlerweile tendiere ich aber eher zu Alu :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209211-m20b25-nockenwellenlager/page/2/#findComment-1844463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
