e30cabrio Marco Geschrieben: 3. Januar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2024 Guten Abend Community, Ich habe ein grosses Problem, ich suche verzweifelt nach den Rundpins 1.5mm Durchmesser vom 10 Poligen Rundstecker der Zündspulen. Ich finde im Teile Katalog bei Leebmann einfach nicht die Richtigen pins. Ich hoffe einer von euch kann mir da helfen. Vielen Dank und liebe Grüsse aus Luxemburg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209178-m50b28-kabelpin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 3. Januar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2024 Die sehen identisch aus, wie die vom 20 poligen Rundstecker am Motor mit der Teilenummer 6113 1376 191. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209178-m50b28-kabelpin/#findComment-1798761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30cabrio Marco Geschrieben: 4. Januar 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2024 am vor 12 Stunden schrieb GearX: Die sehen identisch aus, wie die vom 20 poligen Rundstecker am Motor mit der Teilenummer 6113 1376 191. Vielen Dank für die Info, aber die von 20 poligeb Stecker haben einen Durchmesser von 2.5mm. Diese haben 1.5mm Durchmesser. Habe jetzt nach langem Suchen die Passenden gefunden. Und zwar hat BMW damals da auf Kostal LKS 1.5 Kontakte gesetzt. Hier die bestellnummer von Kostal 10124444700 Oder von Herth&Buss 50253286. Falls dann mal jemand die Pins braucht. Liebe Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209178-m50b28-kabelpin/#findComment-1798805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 18. Januar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2024 Beim M52 (was dein Motor ist) sind nahezu alle Stecker von Kostal, sind aber zum Teil mit AMP/TE Steckern kompatibel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209178-m50b28-kabelpin/#findComment-1800028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
