balduin Geschrieben: 25. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 Hi Helft mir kurz auf die Sprünge M50 eingebaut (Rennauto/Trackday). Motorkabelbaum ist montiert, mit Steuergerät. Wenn ich dem Motorstecker Masse und 12V gebe, und dafür sorge das der Anlasser dreht (Benzinpumpe natürlich auch) sollte das Ding doch laufen, ohne das ich den ganzen Sicherungskasten und Kabelstränge einbaue? Oder wird noch irgend ein Signal / Masse / Strom vom STG Stecker über den Sicherungskasten geschlauft? Gruss Tom Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 (bearbeitet) Masse Kl.31 und Dauerplus Kl.30 sind geschraubt (Dom und Batteriepol) nur Zündungsplus Kl.15 kommt über den Motorstecker damit sollte es laufen können Bearbeitet: 25. Dezember 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 25. Dezember 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 am vor 4 Minuten schrieb vokuhila: Masse Kl.31 und Dauerplus Kl.30 sind geschraubt (Dom und Batteriepol) nur Zündungsplus Kl.15 kommt über den Motorstecker damit sollte es laufen können Perfekt, danke dir. Vermute 1x Masse geht auch noch durch, aber das finde ich im Schaltplan raus.....war gerade so eine Sofa-Liege-Idee Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Dezember 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 am vor 46 Minuten schrieb balduin: Vermute 1x Masse geht auch noch durch die einzige Masse ist für dem Temperaturfühler fürs Kombiinstrument wird beim e30 aber nicht gebraucht, weil im e30 dort ein Sensor verwendet wird, der keinen Masseanschluss hat, der bekommt Masse über das Gehäuse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 25. Dezember 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2023 noch besser Vielen Dank für die Infos, da spare ich mir viele Kabel die ich eh nicht will. Tank kommt eh mit 044er Pumpe Startknopf mit Kippschalter für Zündung / Scheibenwischer / Blinker Drehzahlmesser direkt vom STG, Öl/Wasser-Temp analog vom Sensor Muss reichen für 1-2 Trackdays Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 26. Dezember 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2023 Lichtmaschine würde ich noch anschließen, mit der Ladeleuchte incl. der Errgerleitung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 26. Dezember 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2023 am vor 9 Minuten schrieb StefM3: Lichtmaschine würde ich noch anschließen, mit der Ladeleuchte incl. der Errgerleitung. Danke Stef, das war mir zwar klar, aber immer gut wenn man erinnert wird Ich baue aus den Resten von diversen anderen E30 Rennautos quasi ein Resteverwertungs-Auto. Das Ziel ist mit wenig finanziellen Aufwand ein Trackday Auto zu basteln Zur Abwechslung mal ohne Frei-Programmierbarem, ohne Sequentiell und auch ohne S50....einfach super Simpel und dann feuer frei, bis alles qualmt Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
