doofe Frage, Motor ohne Sicherungskasten/Kabelbaum zum laufen bringen
Hi
Helft mir kurz auf die Sprünge :-)
M50 eingebaut (Rennauto/Trackday). Motorkabelbaum ist montiert, mit Steuergerät.
Wenn ich dem Motorstecker Masse und 12V gebe, und dafür sorge das der Anlasser dreht (Benzinpumpe natürlich auch) sollte das Ding doch laufen, ohne
das ich den ganzen Sicherungskasten und Kabelstränge einbaue?
Oder wird noch irgend ein Signal / Masse / Strom vom STG Stecker über den Sicherungskasten geschlauft?
Gruss Tom
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/209161-doofe-frage-motor-ohne-sicherungskastenkabelbaum-zum-laufen-bringen/
Masse  Kl.31 und Dauerplus Kl.30 sind geschraubt (Dom und Batteriepol)
nur Zündungsplus Kl.15 kommt über den Motorstecker
damit sollte es laufen können
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 4 Minuten schrieb vokuhila:
Perfekt, danke dir.
Vermute 1x Masse geht auch noch durch, aber das finde ich im Schaltplan raus.....war gerade so eine Sofa-Liege-Idee :-)
Gruss
über mich:
am vor 46 Minuten schrieb balduin:
die einzige Masse ist für dem Temperaturfühler fürs Kombiinstrument
wird beim e30 aber nicht gebraucht, weil im e30 dort ein Sensor verwendet wird, der keinen Masseanschluss hat, der bekommt Masse über das Gehäuse
noch besser :-)
Vielen Dank für die Infos, da spare ich mir viele Kabel die ich eh nicht will.
Tank kommt eh mit 044er Pumpe
Startknopf mit Kippschalter für Zündung / Scheibenwischer / Blinker
Drehzahlmesser direkt vom STG, Öl/Wasser-Temp analog vom Sensor
Muss reichen für 1-2 Trackdays :-)
Gruss
über mich:
am vor 9 Minuten schrieb StefM3:
Lichtmaschine würde ich noch anschließen, mit der Ladeleuchte incl. der Errgerleitung.
Danke Stef, das war mir zwar klar, aber immer gut wenn man erinnert wird ;-)
Ich baue aus den Resten von diversen anderen E30 Rennautos quasi ein Resteverwertungs-Auto.
Das Ziel ist mit wenig finanziellen Aufwand ein Trackday Auto zu basteln :-)
Zur Abwechslung mal ohne Frei-Programmierbarem, ohne Sequentiell und auch ohne S50....einfach super Simpel und dann feuer frei, bis alles qualmt :-)
Gruss
über mich:
