Der Sommer kommt Geschrieben: 1. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2023 moin, habe folgendes Problem: Mein Kollege hat die Hardyscheibe gewechselt und dafür Kardanwelle und Auspuff abmontiert. Jetzt ist der Anstriebsstrang wieder normal, aber: 1) Der Wagen fährt nur beim Gasgeben, also ab 3000 Touren normal 2) Beim Dahinrollen ruckelt er deutlich und 3) Beim Auskuppeln fällt die Drehzahl sofort und der Motor geht aus. außerdem: nach ca. 10 km habe ich den Wagen abgestellt und vom Auspuff her (so mittig etwa) kam so ein Knistern, was erst schnell war und dann immer langsamer wurde Was könnte da schief gelaufen sein? Hat jemand ne Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209118-325i-e30-cabrio-l%C3%A4uft-ruckelig-und-motor-geht-bei-standgas-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2023 am vor einer Stunde schrieb Der Sommer kommt: und dafür Kardanwelle und Auspuff abmontiert. Wurde dabei auch der Kat demontiert bzw, hat Dein Auto einen G-Kat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209118-325i-e30-cabrio-l%C3%A4uft-ruckelig-und-motor-geht-bei-standgas-aus/#findComment-1796703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 1. Dezember 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2023 Abgasführung irgendwo (Kat) verstopft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209118-325i-e30-cabrio-l%C3%A4uft-ruckelig-und-motor-geht-bei-standgas-aus/#findComment-1796717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. Dezember 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2023 am Am 1.12.2023 um 11:00 schrieb Der Sommer kommt: Was könnte da schief gelaufen sein? da muss der "Kollege" nochmal ran, so einfach ist das der wird irgendwas versemmelt haben, ich würde an seiner Stelle im Motorraum suchen, Schläuche, Stecker usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209118-325i-e30-cabrio-l%C3%A4uft-ruckelig-und-motor-geht-bei-standgas-aus/#findComment-1797141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
