325i ruckeln nach Kaltstart
Servus,
Bei meinem 325i katlos habe ich die ersten 5-10min nach dem Kaltstart ein sehr starkes Ruckeln wahrgenommen. Dieses ist nicht dauerhaft.
Er nimmt ganz normal Gas an und dreht auf bspw. 2500 Umdrehungen. Dann nehme ich das Gas weg (lasse ihn rollen) und da tritt das Problem auf.
Ich habe das Gefühl als würde der Motor sich schütteln und das ganze Auto sich ruckartig  vor- und zurückschieben. Ähnlich wie wenn jemand alle 2s stark auf die  Bremse drückt. Nach den beschrieben 10min ist alles normal.
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, hatte als Überlegung an die Benzinpumpe gedacht. Vllt. kennt ja jemand das Problem :)
https://e30-talk.com/topic/209108-325i-ruckeln-nach-kaltstart/
Motor kalt, Gas weg. ruckeln…
Zuerst würde ich nach den Leerlaufregler schauen und ob da eventuell Probleme mit Falschluft auftreten.
https://e30-talk.com/topic/209108-325i-ruckeln-nach-kaltstart/#findComment-1796507
immer wieder gern verlinkt wird diese Checkliste mit Bildern:
E30 SEITE
Einfach mal durchprüfen, was es sein könnte, dabei mit dem am einfachsten erreichbaren und prüfbaren Dingen wie DME-Relais, Massebänder, Stromversorgung anfangen und sich dann zu den komplexeren Sachen vorarbeiten, wenn die ersten Schritte keine Abhilfe schaffen.
https://e30-talk.com/topic/209108-325i-ruckeln-nach-kaltstart/#findComment-1796510
Nachtrag: Der obige Link zeigt natürlich bereits die neuere Motronik. Beim echten katlos-Modell mit 126 kw hast Du noch die alte 2-Geber-Motronik. Dennoch ist das, was in dem Link gezeigt wurde, meiner Meinung nach brauchbar. Im Gegensatz zur neueren 1-Geber Motronik liest man über die alte 2-Geber-Motronik ab und an, dass dort manchmal das Motorsteuergerät schwächeln kann, siehe dazu auch hier, mit pdf zum StG:
https://e30-talk.com/topic/209108-325i-ruckeln-nach-kaltstart/#findComment-1796541
