gelöst: Abgaskrümmer, Anzugsmomente Kupfermutter
Kriese
Moin Leute,
ich habe eine Frage zu den Anzugsmomenten beim Abgaskrümmer: mit welchem Drehmoment werden die Muttern (M8) angezogen? In der Drehmomentliste von BMW sind die nicht drin. Gleiches Problem mit den Muttern (M10) am Abgasrohr zum Krümmer, ich finde keine Drehmomente dazu.
Und die letzte Frage: wie ändert sich das Drehmoment, wenn ich Muttern aus Kupfer verwende?
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Bearbeitet: von Kriese
Typo
am vor 1 Stunde schrieb Rara666:
Steht doch glasklar drinnen und es werden Kupfermuttern verwendet. Abgasrohr an Flansch zum Abgaskrümmer M10 sind 45Nm.
Marco
Moin zusammen,
die Seite aus der Drehmomenttabelle kenne ich. Ich habe das so verstanden, dass die Stehbolzen mit 22 Nm eingesetzt werden, nicht die Mutter. Aber gut, dann habe ich da einen Denkfehler.
Dann kann das hier geschlossen werden. Vielen Danke für die Info.
Viele Grüße
Christian
  • Kriese änderte den Titel in gelöst: Abgaskrümmer, Anzugsmomente Kupfermutter
Stehbolzen werden bis zum Ende des Gewinde in das Sackloch eingedreht. Der Rest kommt dann mit dem Drehmoment der Mutter. Versuchst du den Stehbolzen mit Gewalt vorher weiter zu drehen als wie es das Gewindeloch hergibt, wird da dann was nachgeben. Meist das Alu vom Kopf.
Marco
