Türen gehn nicht mehr auf
Abfalterer92
Hallo, ich wollte mein e30 325ix 2 türer wieder aufsperren da auf einmal nichts mehr ging, der schlüssel lässt sich nur mehr nach rechts drehn, und auf der beifahrerseite genau das gleiche, von innen lassen sich die zapfen auch nicht hochziehen, was könnte das sein?
wenn Du die Türpin`s nicht hochziehen kannst, dann wird wahrscheinlich die Entriegelungssperre aktiv sein
es gibt da verschiedene Ursachen, aber bei der ZV hilft nur systematische Fehlersuche und keine wilde Teiletauscherei
weil Du geschrieben hast : von innen lassen sich die Zapfen auch nicht hochziehen
da ist dann die Frage, hast Du es mit einem Drahthaken versucht oder kommst Du selbst in den Innenraum rein ?
das bestimmt die weitere Vorgehensweise
Bearbeitet: von vokuhila
  am Am 22.10.2023 um 10:18 schrieb vokuhila:
Aufklappen
Ich hatte die fenster offen und bin übers fenster rein gegangen.
Dann probier ich mal die türverkleidung abzumontiern und zu schauen was es sein könnte
  am Am 22.10.2023 um 10:40 schrieb Abfalterer92:
Aufklappen
mach besser erstmal die linke Fussraumverkleidung weg, nimm den Lautsprecher raus, die Plastikblende unter dem Lautsprecher weg und hole das darunter befindliche ZV Steuergerät hoch
dann kannst Du durch ein paar Messungen und Tests so einiges probieren und die Sache etwas eingrenzen
auch wenn ich denke, dass in der Fahrertür ein mechanisches Problem vorliegt, könntest Du zumindest dann mal über den elektrischen Weg vuielleicht die Beifahrertür aufbekommen
  • 3 Wochen später...
