Zwei Stecker ohne Verbindung
Der Stecker auf dem ersten Bild könnte an das Ventil vom Aktivkohlefilter unter der Ansaugbrücke gehören und gehört definitiv nicht über den Ventildeckel und der Stecker vom zweiten Bild schaut so aus das es der Stecker für die Zylindererkennung ist. Dazu müsste am Zündkabelbaum am Kabel vom 6. Zylinder das Gegenstück sein und wird normalerweise unter dem Diagnose Stecker in dem Halter zusammen gesteckt.
Ist denn das Ventil unten an der Ansaugbrücke angeschlossen? Falls nein könnte das deinen bescheidenen Leerlauf erklären.
Deinen Benzin Vorlaufschlauch würde ich aber auch mal ganz Schnell anders Verlegen und nich oberhalb vom Zylinderkopf, sondern auf direktem Weg an die Benzinleiste. Falls der Schlauch mal während der Fahrt den Geist aufgibt, besteht so die Gefahr das es auf den Krümmer spritzt!
https://e30-talk.com/topic/209006-zwei-stecker-ohne-verbindung/#findComment-1793127
am vor 1 Stunde schrieb Aina:
Danke erstmal!
Sorry aber ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt. Was meinst du mit Ventil unten an der ansaugbrücke?
Hier im Bild das Teil Nr. 1 nennt sich Tankentlüftungsventil.
Edit Keine Ahnung warum es auf dem Kopf ist, Hier noch der Link zum ETK:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/jan1989/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/209006-zwei-stecker-ohne-verbindung/#findComment-1793138
