316 M40 Ab 3000U/min keine Kraft
Ich bräuchte mal euch Hilfe, ich verzweifel an einem unserem E30 316i M40 Baujahr 1989 mit 133.000km Laufleistung.
Es wurden etliche Dinge getauscht, aber leider ist ab ca 3000- 3500 Umdrehungen nur Stottern und keine Leistung mehr vorhanden.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Getauscht wurden bisher...
Neu:
Benzinpumpe 2x Bosch
Zahnriemen Conti
Nockenwelle  Ina
Hydros  Ina
Umlenkhebel Ina
Drucksache Ina
Ölrohr Bmw
Benzindruckregler Bosch
Zündkerzen Bosch 2x
Zündkabel
Verteilerkappe und Finger Beru
Benzinfilter Mann
Alle Temperaturfühler Hella
Kurbelwellensensor Hella
Benzinschläuche
Dichtung Ansaugbrücke Elring
Öl 10W40
Gebraucht getauscht aus laufendem Auto:
Dme Relai
Motorsteuergerät
Leerlaufregler
Zündspule
Tacho
Ventilfedern beim Nw Tausch georüft und hinterher nochmal im Eingebauen Zustand.
Drosselklappe ist gereinigt
Unterdruckschläuche getauscht.
Das Problem ist der 3. Zylinder, der scheint etwas mit dem gemisch zu haben. Kerzenbild anders. Aber was soll noch tauschen.
Sprit ist Frisch und sauber.
Braucht auf 1000km kaum Spürbar Wasser max 100ml. und max 200ml Öl.
Hoffe jemand hat noch eine Idee
Vielen Dank
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/208986-316-m40-ab-3000umin-keine-kraft/
am vor 5 Stunden schrieb siedler:
...... was noch tauschen ...... ?
:meinung: "tauschen" ist keine Fehlersuche ist sondern meistens sinnlose Zeit- und Geldverschwendung
es endet doch immer so : "wir haben schon alles getauscht und es geht immernoch nicht"
:ironie: das Hauptproblem liegt nur oft nicht am Auto, es steht davor ;-)
als nächstes würde ich erstmal von Teiletauschen auf auf systematische Fehlersuche umstellen
https://e30-talk.com/topic/208986-316-m40-ab-3000umin-keine-kraft/#findComment-1792679
