helheb Geschrieben: 2. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 wie im Titel geschrieben habe ich einen Zusatzkabelbaum Klima mit Entlastungsrelais an der Stirnwand, der soll für einen M20 passend gemacht werden (Tauschangebote wäre sicher auch hilfreich) Hat da einer eine Idee wie das umgebaut werden kann? Danke für eine Informationen dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208976-klima-zusatzkabelbaum-e-l%C3%BCfter-vom-m40-mit-entlastungsrelais-in-m20-motorisierung-verbauen-geht-das-bzw-was-ist-da-zu-%C3%A4ndern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 (bearbeitet) das Entlastungsrelais ist eigentlich im Innenraum am Heizungskasten mit einem sehr langen Kabelsatz, der nun im Motorraum herumbaumeln müsste, wenn das Relais dort ist entfernen geht z.B. so : also im Prinzip Relais aus dem Sockel ziehen und 86 mit 87 verbinden, Kabel ggf. kürzen und die restlichen Kabel entfernen (oder dranlassen und aufrollen) Bearbeitet: 2. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208976-klima-zusatzkabelbaum-e-l%C3%BCfter-vom-m40-mit-entlastungsrelais-in-m20-motorisierung-verbauen-geht-das-bzw-was-ist-da-zu-%C3%A4ndern/#findComment-1792508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 2. Oktober 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Danke für die schnelle und hilfreiche Info, werde ich so realisieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208976-klima-zusatzkabelbaum-e-l%C3%BCfter-vom-m40-mit-entlastungsrelais-in-m20-motorisierung-verbauen-geht-das-bzw-was-ist-da-zu-%C3%A4ndern/#findComment-1792515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Oktober 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Das Entlastungsrelais ist eigentlich ein kleines Zeitrelais das dafür sorgt, dass beim einschalten der Klimaanlage und auch beim takten des Kompressors dieser etwas zeitverzögert zugeschaltet wird, während die Drehzahlanhebung und auch der E-Lüfter sofort eingeschaltet werden. Dadurch soll verhindert werden, dass der kleinere Motor beim zuschalten des Kompressors in die Knie geht weil er noch nicht auf die Drehzahlanhebung reagiert hat. Das gleiche gilt beim ausschalten - siehe Anhang. Es wäre also eigentlich schön, wenn Du das ganze Konglomerat sauber wegbauen würdest. Stromlaufplan für die Klima findest Du hier im Forum E30-Schaltbild-Klimarelais-N1.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208976-klima-zusatzkabelbaum-e-l%C3%BCfter-vom-m40-mit-entlastungsrelais-in-m20-motorisierung-verbauen-geht-das-bzw-was-ist-da-zu-%C3%A4ndern/#findComment-1792522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
