Servus,
bei meinem 325i den ich mir neulich erst geholt habe ist der CO2-Test angeschlagen....
Sonst hat das Auto keine Anzeichen die auf eine defekte ZKD hindeuten...
Das Auto hält die 90 Grad konstant so 10 Minuten lang, beim Fahren geht es dann eher in die 100er Richtung.
Habe neulich das defekte Thermostat getauscht und die Karre heizt immernoch bisschen zu viel, die Schläuche stehen auch nicht unter Druck da sie sich zusammendrücken lassen ohne Probleme.
Habt ihr irgendwelche Tipps wo ich noch nachschauen kann wieso der Karren sich überhitzt?
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/
ohne dich jetzt zu sehr beunruhigen zu wollen, leiden die m20 b25 recht selten unter einer defekten ZKD, sondern meistens hat gleich der Zylinderkopf selber einen Riss. Schau mal ins Wasser und den Öldeckel an, ob sich da schon der berühmte "Karamellpudding" bildet.
https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/#findComment-1791243
.... wenn man mal richtig drüber nachdenkt .....
wenn der CO² Test im Kühlwasser was ergeben hat, dann dürfte das nicht auf den typischen ZK Riss im NW Bereich hindeuten sondern schon auf Verbrennungsgase, die in das Kühlwasser gedrückt werden
und genau das kann durch typischen Riss eben grade nicht passieren, dort drückt es Kühlwasser in das (drucklose) NW Gehäuse und rückwärts geht dort nichts ( auch kein CO² ) in das Kühlwasser zurück, weil die Druckverhältnisse das eben nicht ermöglichen
aus den genannten Gründen könnte man schon an einen KD Defekt denken oder eben an einen relativ untypischen Kopfriss vom Verbrennungsraum in den Kühlkreislauf mit den gleichen Auswirkungen ( CO² im Kühlwasser )
also Rübe runter und gucken, wichtig ist es die Ursache zu finden
wenn KD keinen Defekt zeigt, zur Sicherheit mal Kopf abdrücken
wenn KD Defekt zeigt, kann man sich das Abdrücken eigentlich auch sparen, dann ist ja klar woran es lag
ratsam ist immer : Planheit von Kopf und Block prüfen, wenn krumm, Kopf bzw. Block planen
https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/#findComment-1791368
