kalue30 Geschrieben: 17. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 Servus, bei meinem 325i den ich mir neulich erst geholt habe ist der CO2-Test angeschlagen.... Sonst hat das Auto keine Anzeichen die auf eine defekte ZKD hindeuten... Das Auto hält die 90 Grad konstant so 10 Minuten lang, beim Fahren geht es dann eher in die 100er Richtung. Habe neulich das defekte Thermostat getauscht und die Karre heizt immernoch bisschen zu viel, die Schläuche stehen auch nicht unter Druck da sie sich zusammendrücken lassen ohne Probleme. Habt ihr irgendwelche Tipps wo ich noch nachschauen kann wieso der Karren sich überhitzt? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 17. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 ohne dich jetzt zu sehr beunruhigen zu wollen, leiden die m20 b25 recht selten unter einer defekten ZKD, sondern meistens hat gleich der Zylinderkopf selber einen Riss. Schau mal ins Wasser und den Öldeckel an, ob sich da schon der berühmte "Karamellpudding" bildet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/#findComment-1791243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2023 .... wenn man mal richtig drüber nachdenkt ..... wenn der CO² Test im Kühlwasser was ergeben hat, dann dürfte das nicht auf den typischen ZK Riss im NW Bereich hindeuten sondern schon auf Verbrennungsgase, die in das Kühlwasser gedrückt werden und genau das kann durch typischen Riss eben grade nicht passieren, dort drückt es Kühlwasser in das (drucklose) NW Gehäuse und rückwärts geht dort nichts ( auch kein CO² ) in das Kühlwasser zurück, weil die Druckverhältnisse das eben nicht ermöglichen aus den genannten Gründen könnte man schon an einen KD Defekt denken oder eben an einen relativ untypischen Kopfriss vom Verbrennungsraum in den Kühlkreislauf mit den gleichen Auswirkungen ( CO² im Kühlwasser ) also Rübe runter und gucken, wichtig ist es die Ursache zu finden wenn KD keinen Defekt zeigt, zur Sicherheit mal Kopf abdrücken wenn KD Defekt zeigt, kann man sich das Abdrücken eigentlich auch sparen, dann ist ja klar woran es lag ratsam ist immer : Planheit von Kopf und Block prüfen, wenn krumm, Kopf bzw. Block planen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208930-motor-wird-zu-hei%C3%9F-zylinderkopfdichtung/#findComment-1791368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
