Fahrersitz 318 i touring Bj `90
Moin alle zusammen,
ich erfreue mich immer wider, wenn ich mit dem Guten unterwegs bin. Neunziger feeling. Einen Wermutstropfen hat das Fahren allerdings.
Der Fahrersitz ist sehr stark nach rechts ausgesessen bzw. ist dort irgendwas defekt/gebrochen. Die Rückenlehne hängt im rechten Schulterbereich min. 3-4 zum Fond hin.
In der Werkstatt hatten sie den Sitz ausgebaut und versucht, den zu richten oder schweissen. Das war ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was es ein könnte, ist das Problem bekannt und wie schaffe ich Abhilfe.
Oder hat jemand eine Quelle für BMW Sitze, vorzugsweise neu?
Ich danke vorab schonmal und freue mich auf eine große Resonanz
Bearbeitet: von baydor
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/208924-fahrersitz-318-i-touring-bj-90/
  • baydor änderte den Titel in Fahrersitz 318 i touring Bj `90
Ja, Das Problem ist bekannt.
Neue Sitzgestelle oder komplette gibt es nicht mehr.
Die Gestelle vom Standardsitz sind aber mit kleinen Umbauten baugleich
Lediglich der Verstellhebel und die Schienen müssen Seitenverkehrt umgebaut werden.
So kann man auch einen Beifahrersitz nehmen.
Bezugsquelle: Die üblichen Anzeigen und Verkaufsportale.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208924-fahrersitz-318-i-touring-bj-90/#findComment-1791032
am vor 14 Stunden schrieb Scheineiliger:
Vielen Dank für die Info, vor allem, das auch der Beifahrersitz verwendbar ist
https://e30-talk.com/topic/208924-fahrersitz-318-i-touring-bj-90/#findComment-1791102
viele Beifahrersitzteile kann man auch für die Fahrerseite verwenden
bei Touring und 4-Türer sind z.B. die Lehnenteile bei Standardsitz und Sportsitz ohne Anpassungen links/rechts austauschbar
für die Sitzflächengestelle beim Sportsitz gilt das aber nicht, da ist recht viel Aufwand vonnöten um die zusätzlichen Versteller an die andere Seite zu bekommen, hier macht es oft mehr Sinn, das gebrochene Gestell vom Fahrerseitz instandzusetzen, also komplett abstrippen, erst richten, dann schweissen und die neuralgischen Punkte gleich verstärken, Farbe drauf und Polster wieder drauf
die Lehnenverstellscharniere sind bei beiden Sitzarten vom Grundaufbau im Prinzip gleich, natürlich für links und rechts verschieden, der Sportsitz hat zwei Gasfedern für die Lehne selbst, der Standardsitz nur eine pro Lehne
https://e30-talk.com/topic/208924-fahrersitz-318-i-touring-bj-90/#findComment-1791135
