georgn Geschrieben: 4. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 Hallo, Vor ein paar Tagen ist mir neben Häusern, und dann auch bei normaler Fahrt ein schleifendes bzw. kratzendes Geräusch aufgefallen. Es besteht bei Motor an/aus, Kupplung gedrückt oder nicht, Gang drin oder draußen. Bei ordentlich Last ist es vielleicht nicht zu hören, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Da es eine niedrigere Frequenz als die der Randumdrehung hat schließe ich alles um die Räder aus. Bei Kauf des Autos hat es Mal ein ähnliches Geräusch gegeben welches das Kaputte Eingangslager zum Frontdiff verursacht hat. Ich bin mir relativ sicher dass es genau Das nicht wieder ist, da es nur bei "Motorbremse" entstand. Öl ist mit Sicherheit vorn und im Verteiler drin, hinten war es mir noch nicht möglich die (scheiß) Schraube zu lösen um zu schauen. Habt ihr Ideen was es sein könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208887-schleichfartiges-ger%C3%A4usch-325ix-antrieb/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 Eine niedrigere frequenz, als die räder, hat nur das lenkrad. Oder die wischerarme. Ich meine ja, nichts dreht im antriebstrang langsamer, als die räder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208887-schleichfartiges-ger%C3%A4usch-325ix-antrieb/#findComment-1790168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2023 Auto auf die Hebebühne, laufen, sprich fahren lassen… dann abhören. Vorsicht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208887-schleichfartiges-ger%C3%A4usch-325ix-antrieb/#findComment-1790193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
georgn Geschrieben: 6. September 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 am Am 4.9.2023 um 22:12 schrieb ripeete: Eine niedrigere frequenz, als die räder, hat nur das lenkrad. Oder die wischerarme. Ich meine ja, nichts dreht im antriebstrang langsamer, als die räder. Uiui, danke dass du mir da meinen Floh aus'm Kopf genommen hast. am Am 5.9.2023 um 11:09 schrieb Scheineiliger: Auto auf die Hebebühne, laufen, sprich fahren lassen… dann abhören. Vorsicht ! Gute Idee, aber leider schwierig umzusetzen. Danke an euch beide für die Antworten. Da war ein großer Denkfehler von mir drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208887-schleichfartiges-ger%C3%A4usch-325ix-antrieb/#findComment-1790294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
