Toemmelchen92 Geschrieben: 3. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2023 Mahlzeit liebe Leute, ich habe ein elektrisches Problem mit meinem Cabrio. Erstmal zu mir, ich heiße Tom komme aus Duisburg bin 31 Jahre alt und besitze ein v8 Cabrio. zu meinem Problem. Die elektrischen Fenster funktionieren nur bei Motor aus und Türe auf. Soweit alles gut nehme ich an. Das ist dieses Komfort Relais, wenn ich dann die Zündung einschalte sollte meiner Meinung nach Relais k5 anziehen und dann ist es egal ob Türe auf/zu ist. was mir aufgefallen ist, dass Relais k5 nicht anzieht wenn auf Zündung schaltet. Bekommt es vllt keinen Zündplus vom Anlasser? Relais und Sicherung sind i.o. Habe noch ein Bild vom elektrischen Anschluss des Anlassers. ich würde mich um jede Hilfe freuen, vllt ist ja sogar einer aus Duisburg der sich mit Fahrezugelektrik auskennt. lG Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208885-fensterheber-keine-funktion-bei-z%C3%BCndung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2023 (bearbeitet) die beiden Entlastungsrelais im Sicherungskasten müssen kein Plus bekommen um zu ziehen, sondern eine Masse, und die kommt vom Anlasser die Relais werden aber durch Plus vom Anlasser kommend während des Anlassvorgangs abgeschaltet so herum funktioniert das Du musst also mal messen ob der Anlasser (wenn er nicht betätigt wird) das schwarze Kabel auf Masse schaltet Bearbeitet: 5. September 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208885-fensterheber-keine-funktion-bei-z%C3%BCndung/#findComment-1790131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toemmelchen92 Geschrieben: 5. September 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2023 Danke, werde Samstag mal nachschauen und dann berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208885-fensterheber-keine-funktion-bei-z%C3%BCndung/#findComment-1790220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toemmelchen92 Geschrieben: 9. September 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 Mahlzeit, ein Massekabel war nicht aufgelegt. lG Tömmelchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208885-fensterheber-keine-funktion-bei-z%C3%BCndung/#findComment-1790580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 9. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 Super, das die Problemlösung auch gepostet wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208885-fensterheber-keine-funktion-bei-z%C3%BCndung/#findComment-1790628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
