Kombiinstrument, Scheibenwischer und Blinker fallen aus - Wackelkontakt
Hallo zusammen:
Ich bin neu hier und würde mich sehr über jedwede Form von Hinweisen oder Ratschlägen freuen.
Mein BMW 325i Cabrio, Bj. 1988, macht seit einiger Zeit die gleichen, nicht nachvollziehbaren Mucken: Gelegentlich fallen weite Teile des Kombiinstruments, insbesondere Tacho, aber auch Blinker und Scheibenwischer aus. Nach einiger Zeit geht es dann wieder, es kann aber auch mal ein paar Tage dauern. Jedesmal, wenn ich das auto in die Werkstatt bringen wollte, ging es kurzfristig wieder, so dass der Fehler nicht gefunden werden konnte. Ich habe unter dem Lenkrad und hinter dem Kobiinstrument nach losen Kontakten gesucht, aber keinen gefunden.
Der Wagen ist an sich in einem guten Zustand, hat etwa 180tkm. Er ist vorne an der Cabriodachfront zur Scheibe manchmal etwas undicht, ich bräuchste auch eine neue Dichtung. Die Aussetzer treten aber nicht nur bei Feuchtigkeit oder Regen auf.
Ich bin für jeden Hinweis extrem dankbar.
Grüße,
Nicolas
https://e30-talk.com/topic/208877-kombiinstrument-scheibenwischer-und-blinker-fallen-aus-wackelkontakt/
- Tacho: Welche Anzeigen fallen denn aus, wenn sie ausfallen? Bei mir war es die km/h Anzeige und das lag an der Anzeige selbst, kann aber auch ein Kabelbruch am Differential zum Beispiel sein.
- Blinker: Geht dann gar nichts mehr?
- Scheibenwischer: Hakt dein Wischer auch manchmal, oder läuft der sonst flüssig? Es könnte entweder das Relais sein, oder im Motor selbst die Kontakte sind verschmutzt.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
Wenn der Blinker und der Scheibenwischer total ausfallen - die hängen an den Sicherungen F4 und F5
Diese beiden genau wie die F6, F12 und das Entlastungsrelais K2  hängen direkt am Ausgang des Zündschlosses für die Schaltstellung "Klemme R" also wenn auch der Radio angeht.
Dazwischen hängt eigentlich nur noch der Stecker X3 der das mit dem Hauptkabelbaum verbindet und der X8 im Sicherungskasten.
Beide sind nicht unbedingt ausfallgefährdet sofern das Auto nicht total feucht ist.
Ergo würde ich persönlich auf die Kontakteinheit am Zündschloss tippen.
Geht wenn das ausfällt die Bremslichter noch?
