Anlasser 318is ausbauen / Kupplung
Hallo, ich besitze seit längerer Zeit einen E30 318is. Eine ausführliche Anmeldung samt Bilder folgen sobald er wieder aus dem Dornröschenschlaf gekommen ist. Ich komme aus dem Raum Ludwigsburg.
Mein aktuelles Problem ist das ich den Anlasser nicht demontiert bekomme. Ich übersehe vermutlich einfach eine Schraube. Ich möchte die Kupplung wechseln und daher sollte er gelöst werden. Sind es zwei oder drei Schrauben am Anlasser?
Gibt es jemand der mir hier helfen kann oder eventuell aus dem Kreis auch drauf schauen kann?
Vielen Dank und Hallo in die E30 - Runde
Gruß Marc
https://e30-talk.com/topic/208856-anlasser-318is-ausbauen-kupplung/
Der sollte, wie beim M40 auch, mit 2 Schrauben befestigt sein. Hier ein Bild davon:
Die marginal kleinere Bohrung ("oben") nimmt normalerweise einen Führungsbolzen aus Metall auf. Dieser korrodiert im Laufe der Zeit und macht es sehr aufwendig den Anlasser zu demontieren. Wenn beide Schrauben draußen sind, hilft nur vorsichtige Gewalt um den Anlasser da rauszubekommen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208856-anlasser-318is-ausbauen-kupplung/#findComment-1789410
