Bilstein B6 oder B8 bei M-technik
Hallo Miteinander,
ich fahre einen 318is mit orginalem M-technik Fahrwerk. Jetzt wollte ich hinten die Dämpfer tauschen und auf etwas straffere Umsteigen :-). Auf der Bilstein Homepage wird B6 für Orginal-Fahrwerk und B8 für M-technik empfohlen. Für mich wären ja dann die gekürzten B8 die Richtigen. Ich dachte immer kürzen erst ab >35 Milimeter. Mach ich was Falsch wenn ich die B8 verbaue?
Gruß Johannes
https://e30-talk.com/topic/208816-bilstein-b6-oder-b8-bei-m-technik/
Servus Johannes, ich fahre die B6 mit den 30mm Eibach Federn und die Kombination passt perfekt. Würde die B8 erst ab 40mm Tieferlegung einbauen.
Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/208816-bilstein-b6-oder-b8-bei-m-technik/#findComment-1788477
Die B8 gehen nur bis 40mm Tieferlegung. Die B6 sind gleich zu den B8 aber nicht für eine Tieferlegung gedacht.
https://e30-talk.com/topic/208816-bilstein-b6-oder-b8-bei-m-technik/#findComment-1788491
