Ölrücklaufrohr O-Ring wechseln 320i
Hallo zusammen,
bei meinem 320i Cabrio habe ich mittels Dampf Test festgetellt,dass der O-Ring im Ölrücklaufrohr oben in der Ansaugbrücke defekt ist.
Lässt sich der O-Ring wechseln, ohne die Ansaugbrücke abzubauen?
Bin aktuell bei dem Wagen auf der Suche nach Nebenluft, da er im kalten Zustand nur mit etwas Gas am laufen bleibt.
Denke das der Wagen dort auf jedenfall Falschluft zieht!?
https://e30-talk.com/topic/208811-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-o-ring-wechseln-320i/
Ist zwar äußerst fummelig aber machbar. Es empfiehlt sich vorab den Bereich gründlich zu reinigen mit Bremsenreiniger oder ähnliches, da du sonst Gefahr läufst dir den schmodder von dort in den Motor zu schieben. Was die Arbeit etwas erleichtern kann ist die Feder mit einer Schlauchschelle auf Block zu quetschen. Sprich die Feder nach oben drücken und dann die Schlauchschelle drum so das die Feder gespannt ist.
https://e30-talk.com/topic/208811-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-o-ring-wechseln-320i/#findComment-1788342
das  mit der Feder hoch ziehen und dann mit einer Schlauchschelle fest klemmen ist alleine schon sehr fummelig.
Ich drück das Rohr herunter und klemme es mit einem Holzkeil fest.
Dann kann man in Ruhe den oberen Ring wechseln.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/208811-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-o-ring-wechseln-320i/#findComment-1788353
Werde mich heute Abend mal versuchen, nachdem ich den Ring beim freundlichen abgeholt habe.
@Jet
wo klemme ich am besten den Keil fest?
https://e30-talk.com/topic/208811-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-o-ring-wechseln-320i/#findComment-1788372
ich klemm den immer zwischen Block und Rohr.
Dann kommt Dir das Rohr noch ein Stückchen entgegen.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/208811-%C3%B6lr%C3%BCcklaufrohr-o-ring-wechseln-320i/#findComment-1788393
