Schroth gurte?
Rosty
Hi ich hab recaro Ausstattung und möchte  mir schroth gurte holen die fragen:
1.kan ich die schroth gurte bei der recaro Ausstattung verwenden?
2.wo befestige ich sie?
MFG
Ich gehe jetzt mal von den "üblichen" Schroth 3-Punkt-Gurten und den E30-Werks-Recaros aus:
zu 1.:  Ja, das sollte passen. Wenn du dich damit abfinden kannst, dass die Gurte (je nach deiner Körpergröße) auf der Oberkante der Lehne scheuern.
zu 2.: Vorne sollte klar sein, da nimmst du die beiden originalen Schraubpunkte am Sitz (also auch beim 2-Türer den 4-Türer-Schraubpunkt am Sitz). Hinten gibt´s mehrere Möglichkeiten: An der C-Säule (dort wo bei frühen E30 die Rücksitz-Gurte befestigt waren, den Punkt gibt´s aber auch bei späteren E30, du musst dann ein Loch in den Himmel schneiden), unter der Hutablage (wo der Gurtaufroller der Rücksitze befestigt ist) oder die Gurtschloss-Befestigungen unter der Rückbank (mit entsprechenden Verlängerungen, damit der Gurtaufroller dann auf der Rückbank liegt).
Zur Befestigung solltest du aber im Gutachten bzw der ABE zu den gewählten Gurten nachschauen, es kann sein dass der einzig zulässige Punkt der in der C-Säule ist.
Markus
Wobei der Befestigungspunkt des Rücksitzgurtes unter der Sitzbank der bessere ist weil Du dann recht problemlos noch Leute hinten mitnehmen kannst und der Gurtaufroller dann nicht neben dem Kopf des Fondpassagiers ist.
Ich denke eher dass nur der Befestigungspunkt unter der Sitzbank erlaubt ist, weil nur dann de Gurtaufroller waagerecht ist und der Gurt im Gegensatz zur C-Säulenbefestigung nicht verdreht ist.
War zumindest zu meinen "wilden" E30 Zeiten noch so -da hatte ich den Schroth auch drinn.
