Moin,
ich habe eine Nebeneingangs Tür die mich fertig macht.
Sie muss im ganzen „einfach“ 3-5mm höher.
Die Scharniere sind eigentlich logisch, dort passiert das Gleiche wie bei Zimmertüren wenn man die rein oder raus schraubt. Jedoch ist dort schon fast alles ausgereizt um die maximale Höhe zu bekommen für den Schließzylinder.
Unten haben die Schaniere einen sechskant wenn ich dort dran drehe passiert aber erstmal nix. (Ich kann leider maximal 1/4 am Stück drehen.)
Kann man bei diesen Schanieren nix mehr machen oder wie bekomme ich diese blöde Tür vernünftig eingestellt?
Ich dachte das ist ja eine Sache von 10 Minuten und jetzt nach 20 … irre das kann doch nicht so schwer sein!??
1. Bild Scharnier von oben
2. Bild Scharnier von unten
3. Tür innen
4 Tür außen
https://e30-talk.com/topic/208792-t%C3%BCr-fenster-einstellen/
Bei meinen steinalten Zimmertüren habe ich die Türen ausgehängt, Unterlegscheiben verwendet und dann die Tür wieder eingehängt. Geht das bei deiner Tür nicht?
https://e30-talk.com/topic/208792-t%C3%BCr-fenster-einstellen/#findComment-1787977
Eigentlich von oben durchs Loch mit Imbuss und dann schraubt man die Auflage also das obere nach unten und drückt hoch.
https://e30-talk.com/topic/208792-t%C3%BCr-fenster-einstellen/#findComment-1787985
von unten mit dem Innensechskant sollte schon richtig sein. Dann aber auch bei allen drei Bändern gleichmäßig.
https://www.fensterblick.de/haustuer-einstellen-tuerband-dr-hahn.html
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208792-t%C3%BCr-fenster-einstellen/#findComment-1788011
Perfekt. Ich hab es gestern dann noch selbst raus bekommen, da man nur 1/4 drehen kann und natürlich erstmal alle 3 drehen muss, konnte man das zunächst schwierig sehen.
Das Video ist aber super. Glaube ich werde das in der Reihenfolge nochmal neu machen. Sie geht zwar nun gut auf und zu, aber steht noch nicht perfekt im Rahmen finde ich.
Besten Dank!
https://e30-talk.com/topic/208792-t%C3%BCr-fenster-einstellen/#findComment-1788013
