max_n.822 Geschrieben: 31. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 Hey, mit geht das alles mittlerweile ziemlich auf den Keks und weiß echt nicht weiter. Ich habe vor ca 8 Monaten, mir nen E30 Touring gekauft und auch erstmal direkt ZKD, Nockenwelle, Wasserpumpe, Zahnriemen und so weiter neu gemacht. Seitdem ist er undicht oben an der Nockenwelle. Ich habe aus Verdacht, nochmal den Wellendichtring an der Nockenwelle gewechselt, da war es auch vermutlich öliger, als es sein soll. Aber hat nichts geholfen. Kann das an der Ventildeckeldichtung liegen (auch neu)? Vom Ventildeckel gibt es ja auch eine kleine Verbindung zum Riemenkasten. Habe gelesen, dass die eingeklebt werden muss, was ich nicht getan hab. Ich und ein Kfz-Kumpel haben schon ewige Stunden mit der Fehlersuche verbracht und konnten es bis jetzt nicht beheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208787-m40b18-undicht-oben-an-der-nockenwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 31. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 Zeige mal gute Bilder von dem Bereich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208787-m40b18-undicht-oben-an-der-nockenwelle/#findComment-1787756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 31. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 Warmfahren, wegputzen, laufen lassen und gucken wo es herkommt! Wenn Du fährst, verteilt es sich zu sehr und Du findest die Quelle nicht mehr. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208787-m40b18-undicht-oben-an-der-nockenwelle/#findComment-1787770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
max_n.822 Geschrieben: 31. Juli 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 Hier ein paar Bilder… Der Wellendichtring sieht für mich dicht aus. Überall ist Öl und ich kann nicht lokalisieren, woher es kommt. Vielen Vielen Dank schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208787-m40b18-undicht-oben-an-der-nockenwelle/#findComment-1787823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
max_n.822 Geschrieben: 31. Juli 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 am vor 6 Stunden schrieb esgey: Warmfahren, wegputzen, laufen lassen und gucken wo es herkommt! Wenn Du fährst, verteilt es sich zu sehr und Du findest die Quelle nicht mehr. Das werde ich gleich machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208787-m40b18-undicht-oben-an-der-nockenwelle/#findComment-1787824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
