Herbert_1980 Geschrieben: 30. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2023 Der E30 M3 hat 3 Stück Impulsgeber an der Kurbelweller. Leider wurden von den Steckern der Impulsgeber sämtliche Markierungen entfernt. Kann mir jemand kurz die Steckerzuordnungen geben? Bei einem schwarzen Stecker befindet sich ein roter Kabelbinder, jener ist für die Motordiagnose soweit ich mich noch entsinnen kann un dich vermute dass dort der Stecker des kleinen Impulsgebers rangehört? Dann gibt es noch einen schwarzen, sowie grauen Stecker. Könnte mir jemand kurz aushelfen? :) Danke! Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208785-e30-m3-impulsgeber-schwungrad-richtige-steckerzuordnung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 31. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2023 Servus Herbert, eventuell hilft dir der Auszug hier aus den Schaltplänen der BMW Classic. Je nachdem auf welchem Pin das Gelbe Kabel vom Stecker an der DME ankommt, kannst du die Geber unterscheiden. M3.pdf Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208785-e30-m3-impulsgeber-schwungrad-richtige-steckerzuordnung/#findComment-1787741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 1. August 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2023 Danke dir, ich versuche das mal so zu checken :) Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208785-e30-m3-impulsgeber-schwungrad-richtige-steckerzuordnung/#findComment-1787889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
