Meine Lichtmaschine schwächelt und somit habe ich mich mal auf die Suche nach Ersatz gemacht. Leider scheint diese über BMW nicht mehr lieferbar zu sein.
Nun werde ich erstmal den Regler wechseln in der Hoffnung, dass somit mein Problem erstmal behoben ist.
Hätte jemand denn für den Fall der Fälle einen Tip für mich wo ich noch ein Neuteil (komplette Lichtmaschine) erhalten könnte?
Vielen Dank für zielführende Hinweise
Bearbeitet: von RainersBMW318iCabrio
https://e30-talk.com/topic/208759-lichtmaschine-m40/
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/208759-lichtmaschine-m40/#findComment-1787109
am vor 21 Minuten schrieb NULLZWOtii:
warum die Lima Tauschen?
Ließ meinen Beitrag richtig, dann erübrigt sich diese Frage 👍🏻
https://e30-talk.com/topic/208759-lichtmaschine-m40/#findComment-1787110
am vor 4 Stunden schrieb RainersBMW318iCabrio:
Ich habe gelesen. Woher willst Du wissen, ob die LiMa schwächelt? Hast Du den Regler angeschaut und die Kohlen waren noch gut? Dann würdest Du nicht auf Verdacht tauschen. Aber mach einfach, Tipps von mir möchtest Du offensichtlich nicht, bekommst Du auch nicht mehr, versprochen!
https://e30-talk.com/topic/208759-lichtmaschine-m40/#findComment-1787122
