Antriebswelle - selbstsichernde Muttern
Hallo zusammen,
müssen bei Verwendung von selbstsichernden Muttern an der Antriebswelle noch die komischen Sicherungsbleche zum reinklopfen verbaut werden?
Ich würde gerne auf die verzichten, da die Demontage einfach nur nervig ist.
Muttern habe ich welche, die am äußeren Bund an drei Stellen zur Sicherung 'leicht eindellt' sind.
https://e30-talk.com/topic/208732-antriebswelle-selbstsichernde-muttern/
am vor 2 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
in den flanschen sind doch gewinde
passen da denn muttern hinter
Verstehe leider nicht was Du meinst... es geht um die Zentralmuttern der Antriebswellen.
Der Aufbau ist klar, normalerweise wird nach dem Festziehen der Zentralmuttern das Sicherungsblech eingeschlagen, bis es auf die Mutter aufgeformt ist.
Meine neuen Muttern sind im Gegensatz zu den ursprünglich verbauten selbsichernd, weswegen ich mutmaße, dass die Bleche damit obsolet werden.
https://e30-talk.com/topic/208732-antriebswelle-selbstsichernde-muttern/#findComment-1786657
@Nr7Stürzt meint Diff-Flansch
@Schlabbeloui meint Rad-Flansch
Asche über mein Haupt, aber ich fahre seit eh und je mit einer normalen Mutter, ohne Sicherung. Und sie wurde noch nicht locker...
https://e30-talk.com/topic/208732-antriebswelle-selbstsichernde-muttern/#findComment-1786658
Same here, ich mache die Sicherungsscheiben auch nicht rein. Eienn tropfen Schraubensicherung, grün HF, aber schon.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/208732-antriebswelle-selbstsichernde-muttern/#findComment-1786665
