Hat dieser E30 eine Hardtopvorbereitung?
EJ33105 Habe schon bei bimmer geschaut, aber da wird mir nur sehr wenig angezeigt bei E36 gibt es mehr Infos.
Kann da jemand Details zu der Ausstattung des E30 bitte schicken?
Vielen Dank und viele Grüße,
https://e30-talk.com/topic/208677-hat-dieser-e30-eine-hardtopvorbereitung/
Mit den letzten 7 Ziffern kommt leider kaum noch jemand an die Ausstattungsabfrage. Es wird die ganze FIN benötigt.
Du kannst es selbst erst noch mal bei Mdecoder probieren. Der funktioniert meistens noch.
Desweiteren gibt es für Ausstattungsabfragen einen eigenen Thread, der es unnötig macht ein extra Thread dafür zu öffnen.
https://e30-talk.com/topic/208677-hat-dieser-e30-eine-hardtopvorbereitung/#findComment-1785576
Eigentlich hinter der Klappe unter der kleinen Abdeckung. Da sieht man auch ob das was ist das ausschaut wie ein Bajonettverschluss und ob da ein Kabel hingeht - oder ob ein ganz einfaches Stück Plastik ist in das die Abdeckung darüber einfach reingesteckt ist
https://e30-talk.com/topic/208677-hat-dieser-e30-eine-hardtopvorbereitung/#findComment-1785658
