Befestigung Endtopf E30 M10
Hätte jemand Bilder von nem montierten 318i M10 Endtopf? Wird der nur über eine Schelle gehalten? Am Unterboden sind eigentlich drei Aufhängungshaken, aber der Endtopf wurde nur mit einer Schelle geliefert. Kommt mir sehr labil vor das ganz.
Besten Dank und Gruss
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208624-befestigung-endtopf-e30-m10/
am vor 13 Stunden schrieb snowman:
Jein ;-).
Bei der Anlage mit Kat gehört eigentlich noch ein Halter in Hinterachsnähe dazu. Laut ETK ist der seltsamerweise auch am originalen BMW-Ersatzteil nicht dran, den musst du einzeln bestellen und anschweißen. Dass um den Topf selber nur ein Halteband kommt, ist beim runden M10-Teil so.
Hier mal ein Bild aus dem Netz, wie das auszusehen hat: https://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_638_big.jpg
Bei der katlosen Anlage ist der Halter nicht vorgesehen, aber anschweißen kann man den da genauso.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208624-befestigung-endtopf-e30-m10/#findComment-1784518
Super, vielen Dank dafür. Der Halter am Hinterachsträger ist bereits angeschweisst, somit werde ich den einfach mit einer Schelle um den Endtopf montieren. Mfg
https://e30-talk.com/topic/208624-befestigung-endtopf-e30-m10/#findComment-1784562
