Probleme mit Elektrischer Antenne?
Moin Leude,
Ich wahr heut beim Freundlichen noch ein paar Kleinteile abholen, da hab ich ihn gefragt wie das mit der Elektrischen Antenne orginal von BMW ist, er sagte ich solle die Finger davon lassen, weil die Dinger gerne mal klemmen,
außerdem ist nur noch die Schwarze Lieferbar, und die passt wohl nicht so gut zu meinem Sterlingsilber.
Kann jemand bestätigen das es Probleme mit den Antennen gibt?
Er will für ne neue Orginale 100,- Eu.
Gibts die auch im Zubehör? wenn ja, wie ist da die Quali?
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/
Probleme gibts eigentlich nur wenn man das Teleskop nicht pflegt, allerdings ist ein "Verschleißteil" drin was schon mit einem gewissen Alter gern mal kaputtgeht, der Zahnriemen vom Antrieb.
Ansonsten wurden die Antennen von Hirschmann gebaut, sind also recht hochwertig.
Du kannst dich mal nach Hirschmann Motorantennen aus dem Zubehör umschauen, die haben halt den Nachteil dass die BMW-Spezifische untere Befestigung nicht passt, aber mit ein wenig Geschick kann man sich da was basteln.
Gruß, Tom
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-239867
ich hab in der limo ne hirschmann auta 2040 drin. die kommt bei ATU um die 50 schleifen. die antenne hat nen lochblechstreifen dabei mit dem die unten an dem zusätzlichen masseanschluss im kofferraum mit anschrauben kann.
meine hat gänzlich ohne pflege über 4 jahre gehalten.
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-239897
Meine geht schon seit 1992.
Ich hab allerdings einen Schalter verbaut, weil mich das Antennewindgeräusch beim Cabbifahren nervt und ich kein Radio hör...
Hab einfach noch nen Schalter von der Heckscheibenheizung genommen.
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-239976
`Ne neue originale von BMW find ich totaler Quatsch!
Ich hab´s so gemacht wie mathes und hab mir eine von A.T.U. geholt, eine original HIRSCHMANN. Hab ich gleich noch an Ort und Stelle austauschen lassen. Wenn ich mich nicht irre, hat die nicht mal € 50,-- gekostet!
Ich kann´s empfehlen :daumen: . Wieso mehr zahlen?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-239992
Danke für die Antworten :daumen:
werd mal bei ATU vorbeiflitzen und mich da umhören.
Meine größte sorge ist, das durch scheiß Verarbeitungsqualität Wasser in den Kofferaum kommt....
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240010
naj sicherheitshalber könnte man unter die gummidichtung noch nen bissi karosseriedichtmasse (die nich aushärtet) drunter machen.
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240016
Ich hatte auch ne ganze Zeit probleme mit einem undichten Antennenfuß
und darum habe ich mich zu dieser Lösung entschieden.
http://home.arcor.de/spiggy/IM002270.JPG
Ich finde eine unsichtbare Antenne am besten zu mal sie nicht abgebrochen werden kann.
MfG
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240061
was ist denn da "UNSICHTBAR"???
Abbrechen kann man die nicht; aber zerbrechen :-)
und ohne Kasko kommt das weitaus teurer.
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240091
sach mal spigy biste zufrieden mit der leistung der antenne???
ich hatte die scheibenantenne im record d und im sierra. aber überzeugt hat sie mich nich wirklich.
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240142
hmm nu muss ich nur noch rausbekommen von welchem modell das is.
:D
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240162
Ich hatte auch überlegt mir die Stossstangen antenne vom E36 einzubaun, aber so find ich es orginalgetreuer.
Wollt mir den NSW Schalter neben den Heckscheibenheizungsschalter baun, der dann die E.Antenne ansteuert.
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-240197
  • 3 Monate später...
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder meinen alten Thread aktiviert weil ich wegen der Antenne nich noch einen aufmachen will.
Also, die Antenne ist erfolgreich eingebaut, allerdings sieht die mir zu sehr nach Golf 2 aus.
Ich hab mal bei einigen E30zigs gesehen das die eine kleine Plastikabdeckuing von BMW haben.
Ich hab allerdings nix dazu gefunden, vielleicht könnt ihr mir helfen, evtl. sogar mit Bild...
Hirschmann AUTA 2040 SW:
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-262744
Die Originale ist die Hirschmann 6000EL,gibt es immer wieder für relativ kleines Geld bei der Bucht.Den "Dichtungsstopfen" (der Antennenkopf wird nur durchgesteckt) gibt es für kleines Geld beim freundlichen.Original und dicht und gutPS: Ich hatte mir eine vom e36 ersteibgert und habe diese dann in das alte Gehäuse umgebaut (weil die vom e36 einen anderen Anschluß hat). Alle Verbindungen sind nur gesteckt nicht gelötet.Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/20858-probleme-mit-elektrischer-antenne/#findComment-263909
