Mezger Geschrieben: 30. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 (bearbeitet) Servus beinand, Ich bin momentan im Begriff, meinen M20B28 zu komplettieren. Nun ist es so, dass mein Wapurad am Schwingungsdämpfer ansteht. Es fehlen mir ca 1mm. Distanzstück hat die standard 18mm. Da ich einen US Supereta Kurbeltrieb hatte, wäre ich sehr dankbar, falls mir jemand einen B25 Schwingungsdämpfer in der Tiefe messen könnte? vielen Dank und beste Grüße, Christoph Bearbeitet: 30. Mai 2023 von Mezger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 30. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Hast Du die Unterlagscheibe des Kurbelwellenbolzens hinten abgedreht, so dass sie die Nabe auch wirklich gegen den Adapterring presst?? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/#findComment-1783490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mezger Geschrieben: 30. Mai 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Nein, das habe ich nicht. Ich habe 4,3mm Luft von Riemenantrieb auf den Stumpf, die Unterlegscheibe hat 3,6mm, was eigentlich reichen sollte. Werde sie dennoch noch etwas einkürzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/#findComment-1783493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 30. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 Dann stimmt aber was nicht. Entweder falsche Nabe für den Schwingungstilger, oder sonst irgendwas. Die Scheibe geht bei jedem geglückten M20B28 Umbau immer an, wenn man sie nicht abdreht. Hier liegt also ganz klar Dein Fehler! Dann kommt der Schwingungstilger auch hinter das WaPu-Rad, wenn Du das sortiert hast. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/#findComment-1783515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Mai 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2023 würde ich so unterschreiben Distanz nicht maßhaltig oder nach hinten zur KW nicht innen angefast und liegt dann nicht voll an wodurch der Flansch zu weit vorne steht, was ja auch die 4,3mm Tife vom Stumpf vermuten lässt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/#findComment-1783543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mezger Geschrieben: 31. Mai 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2023 Der Adapterring ist angefast, so dass er sauber und satt an der KW anliegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208576-m52b28-kurbelwellenstumpf/#findComment-1783568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
