Verbrauchsanzeige Motometer von Cabrio 89: nur Null oder Maximum
klobuznik
am vor 17 Stunden schrieb 325_e30:
Ob sich der Platinenheiland meines Instrumentes erbarmen würde.... es hat besagte Ausfallerscheinungen und ich mag es, wenn alles funktioniert.  Es würde mich freuen, seinen Kontakt zu bekommen.
er würde, schreib mich an, dann lösen wir das
am vor 13 Stunden schrieb Blomb111:
Na toll, dann hab ich die Leiterbahn(en) der Platine beschädigt…und jetzt? Platine raus und Bahn reparieren?
das wäre der Weg
Das traue ich mir nicht zu…
ich schon ;-)
am vor 10 Minuten schrieb cabriolet:
.... es kann am fehlenden Geschwindigkeits-Signal liegen. Das geht dann aber innerhalb vom Kombiinstrument auf dem Weg vom Tacho zur Verbrauchsanzeige verloren.
wenn z.B. die Ausgangsstufe für das Geschwindigkeitssignal vom Tachochip gestorben ist,
das kann man aber ohne Chiptausch durch eine "externe" Endstufe lösen, z.B. MOS Transistor BS170 der keine weitere Beschaltung braucht
schon paar Mal gemacht
am Am 5.7.2024 um 23:56 schrieb ripeete:
Aber wenigstens platine raus und überprüfen?
Habe zuerst die Platine ausgebaut und siehe Anhang, zwei "Bohrungen" habe ich gefunden. Nach einem Test scheinen zwei Bahnen keine Kontakt mehr zu haben. Nun habe ich die Platine zur Reparatur gebracht. Lass Euch wissen.
jawoll, volle Bude reingemammelt die Schrauben
aber wie gesagt, das ist einfach zu reparieren für jemanden der mit Elektronik zu tun hat
deswegen eine andere Platine besorgen wäre Unfug
Hi, wollte ein kurzes Update geben.
Die Platine wurde repariert, wenn auch nicht die Bahnen, sondern nur die Kontakte erstellt, siehe Bild. Schön ist anders, ABER…
Endlich funktioniert wieder alles. Mal sehen, ob in Zukunft die Kabel durch evtl. Erhitzen der Platine schmelzen…hoffe nicht. Würde das Tacho gerne erst 2030 wieder ausbauen müssen. Obwohl ich es nun nach 11 Mal auch mit geschlossenen Augen schaffe…
Danke nochmals an Alle für die Hilfe.
Ciao
ps. Weiß jemand wofür der rote Stecker gut ist. Bin mir ziemlich unsicher…IMG_2413.thumb.jpeg.dcfae1c0ce361128ffba0c3b97564ad7.jpeg
am vor 1 Stunde schrieb Blomb111:
Airbag
Hallo, habe das selbe Problem. Gibt es eine Methode, wie ich rausmessen kann, ob die Ausgangsstufe vom Tachochip gestorben ist?
Rest der Instrumente funktionieren einwandfrei, Leiterbahnen habe ich auf Durchgang geprüft.
VG Michael
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
der Ausgang ist ein sog. "open collector" d.h. er gibt keine Spannung heraus, es ist wie ein Kontakt zu verstehen der nach Masse schaltet
um einen Spannungsimpuls sehen zu können, muss über einen sog. pull-up Widerstand Spannung angelegt werden, in dem Fall ist dieser Widerstand auf der Si-Platine und liegt an 5V, es entstehen also  knapp 5V Rechteckimpulse wenn alles gut ist
hat Dein Ausgang also knapp 5V dann ist der Widerstand und die Versorgung soweit in Ordnung und die Ausgangsstufe hat keinen Kurzschluss, wenn dann keine Masseimpulse entstehen, ist die Ausgangsstufe tot, schaltet also nicht mehr
hat der Ausgang keine Spannung, dann kann (eher unwahrscheinlich) der Widerstand bzw. die 5V Versorgung vom Widerstand fehlerhaft sein, um das zu prüfen ziehst Du das Tachoinstrument raus und misst am Pin vom Tachostecker auf der Grundplatine ob dort 5V anliegen, wenn das so ist (meistens ist das so), dann dürfte die Ausgangsstufe vom Tachochip Massekurzschluss haben, auch das kannst Du per Durchgangsprüfung mit dem Multimeter rausfinden
Bearbeitet: von vokuhila
  • 9 Monate später...
Ich hänge mich mal hier mit dran. Habe auch das Problem mit der Verbrauchsanzeige. Bei mir ist das Ganze aber noch Drehzahl abhängig. :cry: 8-/ Unterhalb von 2900 rpm zeigt sie immer Null an, auch bei Vollgas. Erst oberhalb von 2900 rpm springt die Nadel dann von Null auf max und bei Gasrücknahme wieder auf Null. Werde ich wohl jemand brauchen, der sich damit auskennt, denn selber möchte ich die Kombi nicht ausbauen und erst recht nichts daran löten. Und das dieser Fehler bei mir drehzahlabhängig ist, verwirrt mich auch ein wenig, denn darüber habe ich hier nichts gelesen. Evtl. eine andere Fehlerquelle bzw. mehrere  ??
