E30_Dennis Geschrieben: 10. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Hi, ich habe bei meinem E30 Cabrio von 1992 das Problem das ein Klacken unter dem Amaturenbrett zu hören ist. AuĂerdem ist die Heizung unzuverlĂ€ssig. Das Ventil scheint zu funktionieren manchmal kommt warme Luft manchmal aber auch nicht.   Dachte als erstes das ich doch die HeizungsschlĂ€uche vertauscht habe. Habe jetzt den oberen als Zulauf (Ende Zyl.) angeklemmt weil mein Ventil auch oben sitzt. Der untere ist jetzt mein RĂŒcklauf. Das Ventil sitzt doch immer im Zulauf oder wurde das irgendwann mal geĂ€ndert.  Oder ist das nur nur Sache von besser entlĂŒften?  mfg  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208492-e30-heizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Wenn der KĂŒhler und die Peripherie offen war muss natĂŒrlich entlĂŒftet werden. Manchmal halten sich Luftblasen relativ hartnĂ€ckig und es muss öfter getan werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208492-e30-heizung/#findComment-1781857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Dennis Geschrieben: 10. Mai 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Ja, war alles raus. Bin mir halt nicht mehr ganz sicher das die SchlĂ€uche so saĂen aber eigentlich mĂŒsste das Ventil ja immer im Vorlauf sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208492-e30-heizung/#findComment-1781863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 10. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Deine SchlĂ€uche sind vertauscht. Zulauf vom Zylinderkopf kommt nach unten und Abgang nach oben. Macht auch Sinn beim entlĂŒften, da Luft immer nach oben will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208492-e30-heizung/#findComment-1781865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 10. Mai 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Genau, unten Vorlauf oben RĂŒcklauf, daher geht die Heizung auch ab und zu, da das Ventil falschrum durchströmt wird kann es bei wenig Durchfluss noch öffnen, aber wenn es zu viel wird drĂŒckt es das Ventil zu und die Heizung wird kalt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208492-e30-heizung/#findComment-1781924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
