E30 Heizung
E30_Dennis
Hi,
ich habe bei meinem E30 Cabrio von 1992 das Problem das ein Klacken unter dem Amaturenbrett zu hören ist. Außerdem ist die Heizung unzuverlässig. Das Ventil scheint zu funktionieren manchmal kommt warme Luft manchmal aber auch nicht.
Dachte als erstes das ich doch die Heizungsschläuche vertauscht habe. Habe jetzt den oberen als Zulauf (Ende Zyl.) angeklemmt weil mein Ventil auch oben sitzt. Der untere ist jetzt mein Rücklauf.
Das Ventil sitzt doch immer im Zulauf oder wurde das irgendwann mal geändert.
Oder ist das nur nur Sache von besser entlüften?
mfg
Genau, unten Vorlauf oben Rücklauf, daher geht die Heizung auch ab und zu, da das Ventil falschrum durchströmt wird kann es bei wenig Durchfluss noch öffnen, aber wenn es zu viel wird drückt es das Ventil zu und die Heizung wird kalt.
