Zeitaufwand für Erneuerung beider Fahrwerksfedern und Stoßdämpfer inkl. Domlager bei E39?
Kann mir jemand ungefähr sagen welchen zeitlichen Aufwand man in einer erfahrenen KFZ Werkstatt kalkulieren muss?
Es handelt sich um vorne rechts / links beim E39 Touring.
Ich habe einen Kfz Mechaniker der das nebenbei in der Werkstatt für mich macht.
Mir geht es darum in etwa das richtige zu bezahlen.
Besten Dank
Das kann keine Glaskugel so genau sagen.
Das kommt drauf an, ob er deine jetzigen Federbeine auseinander bauen darf, um die gammligen Federteller und Gummiunterlagen zu übernehmen oder, ob man sich sie Federbeide aus Neuteilen zusammenbauen kann.
Ob alles einfach aufgeht oder nicht, womöglich etwas abreißt. Die Stoßdämpfer müssen auch noch den Achsschenkeln raus, das kann auch Zeit in Anspruch nehmen. Bei Xenon die Stellmotoren der LWR abmüssen etcpp.
Grundsätzlich sollte man froh darüber sein, dass es jemand unter Hand macht und nicht noch Sorge darüber haben, ob man womöglich "abgezockt" wird. Noch billiger wird es, wenn man es selbst macht.
Für einen versierten Schrauber, der das öfter macht, sollte das in maximal 3h erledigt sein und da ist schon Puffer einkalkuliert.
Bei mir hat es 2,5 Std. gedauert. 528i Touring.
