Scheibenwascher geht nur sporadisch
Meine Waschpumpe (Spritzdüsen) wollen nicht mehr wirklich.
Ich muss 5-6 Mal am Hebel ziehen, damit die Wischerhebel loslegen, aber die Pumpe gibt (auch dann) kein Geräusch von sich.
(Ich vermute dass der Wischer nur einen kurzen Impuls braucht, diesen bekommt er beim ominösen 5-6ten ziehen, aber der Kontakt reicht nicht aus, damit die Pumpe losrennt.)
Wo sollte ich suchen?
(Es muss noch erwähnt werden, dass ich gerade einen Tempomat nachgerüstet habe, dementsprechend hier- und da gefummelt. Auch das Massekabel mit der 1. im Bild habe ich auf die andere Schraube auf der linken Seite gelegt.)
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/208439-scheibenwascher-geht-nur-sporadisch/
Nach Studieren des Stromlaufplans bin ich zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich am Schalter/Hebel  liegen muss.
Ich habe den das braun/schwarze Kabel an der Lenksäule auf Masse gelegt und siehe da: es geht. Dann probeweise noch einmal zusammengesteckt und probiert: alles funzt wie es soll.
War vielleicht der Stecker nicht richtig zusammen? K.A, aber Ende gut, alles gut!
https://e30-talk.com/topic/208439-scheibenwascher-geht-nur-sporadisch/#findComment-1780749
Und damit auch andere diesen Post finden und von Deinen Erkenntnissen profitieren können, editierst Du jetzt bitte noch die Überschrift. Der Schibenwascher tut in den Augen weh!
Sorry, nicht bös gemeint, aber der musste raus...:D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208439-scheibenwascher-geht-nur-sporadisch/#findComment-1780799
  • ripeete änderte den Titel in Scheibenwascher geht nur sporadisch
