Spiegeldreieckshochtöner
Jochen
Hi,
ich brauche noch diese Halterung für die Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
Wo griegt man die am besten und wie teuer sind diese ca.?
Danke schonmal. ;-)
Taoism: Shit happens
das sind ja glaub ich nur so kleine schwarze dinger..... am besten direkt bei bmw.....
falls man net die ganzen kaufen muß deswegen sollten die im cent bereich liegen.....
Was willst/brauchst Du?
Die normalen Abdeckungen wenn keine Hochtöner verbaut sind?
Die kosten je 3,-
Teilenummer 51 32 1 904 517 links
Teilenummer 51 32 1 904 518 rechts
Mit Hochtönern war das schon immer ein Teil mit dem Hochtöner und die gibts neu nicht mehr und ab und zu bei Ebay oder in den Kleinanzeigen.
Georg
naja die dreiecke hat er ja, ihm fehlen nur die kleinen klipse glaub ich..... aber wie gesagt da wirst beim freundlichen fündig werden
Nix Klipse, die original Hochtöner sind in den Dreiecken verklebt, die logischerweise anders aussehen, als die Standardteile ohne LS! Und die Teile gibts halt nur noch antiquarisch!
Gruß Michael
Zitat
Hmmmmmmm..... halter für die hochtöner in den SD..... halter für die SD mit höchtöner.... jetzt weis ich nich mehr so richtig was er überhaupt sucht..... ;-)
also ne halterung für die HT gibts net.... entweder die SD sind schon mit HT oder ohne.... naja oder man baut selber welche drauf.....
aber die klipse um die SD in den ecken zu befestigen..... hmmmm habs leider grad net griffbereit.... ich weis nur das mir 2 davon schon kaput gegangen sind...
hmm...
berichtigt mich, falls ich falsch liege, aber irgendwo hatte ich mal in einer fotostory gesehen/gelesen das die spiegeldreiecke vom Z3 auch passen sollen (vielleicht mit kleinen abänderungen), diese sind mit aufnahmen für HT´s versehen...
okay, WENN es die nur in verbindung mit den BMW-HT´s gibt wäre das ja auch nicht so schlimm, denn die kann man dann ja raussägen und die eigenen schön hineinbauen..
da wäre dann aber die frage ob der aufwand lohnt oder ob man vielleicht gleich selber was bastelt! ;)
Also ich bräuchte das ganze Plastikdreieck, da bei mir das vorhande eh schon kaputt ist (Pins zur Befestigung abgebrochen).
Jetzt dachte ich, ich nehm die Dreiecke vomSoundsystem und mach da meine HTs rein.
Oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Bei meinem Cab habe ich die Halter verwendet die zum 2 Wege System azu gehörten und das sieht vernünftig aus. Aus einem Schlachter habe ich noch Soundsystem SDs und diese habe ich mit neuen Hochtönern aus einem 2 Wege System versehen obwohl dort auch Halter mit dabei waren. Fällt Dir was auf? :D Bei 2 Wege Systemen sind in 99% der Fälle Halter dabei die man verwenden kann .... und diese kann man an normale SDs dranfrickeln.
mfG
Peter ... der bezüglich mitgeliefertem Zeug ein Messie ist ;-)
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
also ich hab die originalen.... hab die raus gemacht und neue eingebaut..... und gut.....
schaut besser aus als wenn man einfach den HT auf die SD macht....
aber naja jeder wie er will
Also die Originalen ausm Soundsystem? Und woher?
Hmm ok bin gerade dabei welche zu beobachten... Mal schauen was daraus wird.
Dann gleich noch ne Frage, mein Cabi hat hinten die kleine BMW Endstufe drin, sind dann vorne auch zugleich die Spiegeldreickshochtöner verbaut?
Mag jetzt nich extra nachschauen gehen... *g
Kein plan......
aber das müßte dir doch schon längst aufgefallen sein oder????? ich mein die mit hochtöner kann man ja net verwechseln mit denen ohne
tja bei mir waren die schon drin....
kuck mal bei ebay..... oder wenn einer schlachtet.....
Genau, schau mal bei ebay denn da bekommst Du die SDs für das Soundsystem schon für geschmeidige 30-40€ .... also nahezu zu dem Preis was ein 2 Wege System kostet. Die Alternative sind neue SDs mit HTs für gute 80€ bei BMW.
Aber jeder so wie er will.
mfG
Peter
mfG
Peter
ja
Grüße,
Stefan
Kein plan......
Hmm das Problem ist das, dass das Cab ja gerade noch absolut beim umbauen/richten ist, da hab ich ehrlich gesagt noch nicht so recht drauf geachtet. *g
Also bei mir sind Spiegeldreiecke verbaut. Schon als ich das Auto gekauft habe.
Hab dann die Kalotte rausgebrochen und durch die des Komposystems ersetzt. Aber die Spiegeldreiecke taugen nix, da man den Winkel des HT nicht einstellen kann.
Weil wenn man die Tür schliesst, stößt die Ecke des Armaturenbretts gegen den HT und er verstellst sich wieder. Ausserdem liegen die total falsch positioniert da drin in den Dreiecken. Die strahlen ja eher rüber zum Beifahrer als zu einem selbst!
Entweder wirklich welche kaufen, bei denen das nicht so ist, oder selbst welche basteln! Das beste (klanglich) wird wohl sein, die HT's auf dem Armaturenbrett zu positionieren!!
Ich werde mir wohl selbst welche bauen oder sie auf AB kleben...
GRüsse
Dennis
IRONIE
ist der Humor der Intelligenten
naja der unterschied is so klein, das hörst du garnich wirklich ob die nun nen cm weiter nach da oder nach da zeigen.....schlimm wäre es wenn die HTs unten im fußraum sind oder in den türen unten
wenn du da schon anfängst mußt du auch alle anderen boxen perfekt ausrichten und auch so verbauen..... ;-)
also ich würd meine gern in der A-säule verbauen.... aber da ich das mit dem beziehen garantiert nich auf die reihe bekomm lass ich sie wohl eher in den ecken drin....
auf dem AB.... naja ich find das wirkt viel zu aufgesetzt.... selbst wenn man die HT in schöne gehäuse aus GFK macht.... es is immer wie aufgesetzt....
ne auf keinen fall...... da is auf alle fälle luft noch....
bist sicher das deine richtig montiert sind??
